EAGLE Support (Deutsch) Überflüssiges Speichern
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1210 views
hpvoelpel
hpvoelpel over 13 years ago
Hallo,
es wäre schön, wenn die völig überflüssigen ständigen Aufforderungen zum
Speichern entfallen würden, ohne dass irgend etwas am SCH oder BRD
geändert wurde. Ich muss z.B. öfter mal nur ein Detail anschauen. Dann
reicht es, in der Ansicht ein Layer auszublenden, und schon soll
gespeichert werden.
Ich habe in Erinnerung, dass frühere Versionen da nicht so penetrant waren.
MfG
Hans-Peter Völpel
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to hpvoelpel
    Am 05.08.2013 17:14, schrieb Hans-Peter:
    OK, jetzt habe ich alle LAYER-Befehle auskommentiert. Und siehe da: Er
    will noch immer speichern.
    Sie müssen auch noch folgende Zeilen auskommentieren, da sie die
    Layer verändern, bzw. die Reihenfolge der Anzeige der Layer, und
    das wird ebenfalls im Board/Schaltplan gespeichert.
    #set color_layer test LCyan;
    #set color_layer 15 Cyan;
    #set color_layer 2 Brown;
    #SET FILL_LAYER 2 solid;
    #SET FILL_LAYER 15 solid;
    #set used_layers Top Bottom Pads Vias Unrouted Dimension tPlace bPlace \
    1. tOrigins bOrigins tNames tValues bName bValues \
    2. tStop bStop tCream bCream tKeepout bKeepout tRestrict bRestrict
    vRestrict \
    1. Drills Holes Milling Document TDocu BDocu ;
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 05.08.2013 16:43, schrieb A. Zaffran:
    Am 05.08.2013 15:19, schrieb Hans-Peter:
    Am 05.08.2013 11:53, schrieb A. Zaffran:
    Am 02.08.2013 12:07, schrieb Hans-Peter:
    Ich habe das eagle.scr angehängt.
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    Hier ist das Problem:
    BRD:
    layer 47 Measures;
    layer 100 Front;
    layer 101 Test;
    layer 102 Tstnam;
    layer 103 Back;
    layer 104 Metal;
    Sie definieren im Script die Layer neu, damit wird das Flag gesetzt,
    daß das Board geändert wurde!
    Wie benutzen/starten Sie Eagle?
    Mit der Verknüpfung der Dateierweiterungen im Explorer, oder erst die
    eagle.exe starten, und dann vom Eagle-Control-Panel aus die Dateien
    laden?
    Wenn vom Control-Panel aus, dann ist es wichtig, ob Sie ein Projekt
    benutzen, denn nur wen man von einem Projekt (geöffneten Fenster) aus
    ein BRD/SCH/LBR öffnet, wird die eagle.scr nicht aktiv. image
    Wird vom Control-Panel aus ein Fenster (BRD) erst geöffnet und eine
    Datei geladen, wird die eagle.scr aktiv.
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    d.h. obwohl es die Layer bereits gibt, wird das als Änderung verstanden?
    Ich habe in den Zeilen die Nummern rausgenommen, und die
    Layer-Definitionen in den allgemeinen Scriptteil am Anfang übernommen.
    Dann sollte jetzt Ruhe sein.
    Der allgemeine Scriptteil wird immer ausgeführt!!!
    Ich starte EAGLE.EXE immer direkt und navigiere ausschließlich im
    Control Panel unter Verwendung von Projekten. Verstehe ich es richtig:
    - Projekt wechseln: eagle.scr läuft ab?
    Nein, nur wenn im Projekt ein Fenster neu (Datei neu )geöffnet wird,
    wird der Absatz für das Fenster in der eagle.scr aktiv.
    - in einem Projekt SCH/BRD wechseln: eagle.scr läuft nicht ab?
    Wenn das SCH- BRD- LBR-Fenster schon offen war. image
    Ich benutze hier zig Projekte, für jeden noch so kleinen Test,
    und nur wenn ich eine neue Datei SCH/BRD/LBR/SYM/PAC/DEV anlege,
    oder ein Fenster neu öffne, wirkt die eagle.scr.
    In der Regel lasse ich alle Fenster immer offen, denn beim Projekt
    wechseln werden die Fenster dann sofort wieder so angeordnet, wie
    vor dem Schließen bzw. Wechseln.
    Alfred Zaffran
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    BRD:
    layer 47 Measures;
    layer 100 Front;
    layer 101 Test;
    layer 102 Tstnam;
    layer 103 Back;
    layer 104 Metal;
    laden?
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Alfred Zaffran
  • hpvoelpel
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    BRD:
    layer 47 Measures;
    layer 100 Front;
    layer 101 Test;
    layer 102 Tstnam;
    layer 103 Back;
    layer 104 Metal;
    laden?
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    MfG
    Hans-Peter
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    BRD:
    layer 47 Measures;
    layer 100 Front;
    layer 101 Test;
    layer 102 Tstnam;
    layer 103 Back;
    layer 104 Metal;
    laden?
    Alfred Zaffran
  • hpvoelpel
    Am 02.08.2013 09:18, schrieb A. Zaffran:
    Am 31.07.2013 18:04, schrieb Hans-Peter:
    Am 31.07.2013 16:56, schrieb A. Zaffran:
    Am 31.07.2013 15:18, schrieb Hans-Peter:
    Am 31.07.2013 13:31, schrieb A. Zaffran:
    Am 30.07.2013 18:01, schrieb Hans-Peter:
    Hallo,
    zum
    Dann
    gespeichert werden.
    waren.
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    Sie benutzen nicht die aktuellste Version (6.4.5 Beta)
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    richtig. Da ich mit dem EAGLE täglich produktiv arbeite, nehme ich
    niemals Betaversionen.
    Es ist aber schön, daß das geändert wurde.
    Das ist auch schon in der offiziellen 6.4.0 geändert. image
    Alfred Zaffran
    Die 6.4.0 benutze ich, die häufigen Aufforderungen zum Speichern (ohne
    Änderungen vorzunehmen) sind aber immer noch da...
    Welche Befehle sind in Ihrer eagle-scr eingetragen?
    Alfred Zaffran
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    eagle.scr.zip
    Hallo,
    zum
    gespeichert werden.
    waren.
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Alfred Zaffran
    Alfred Zaffran
  • hpvoelpel
    Hallo,
    zum
    gespeichert werden.
    waren.
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Alfred Zaffran
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    Hallo,
    gespeichert werden.
    waren.
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Alfred Zaffran
  • hpvoelpel
    Hallo,
    gespeichert werden.
    waren.
    MfG
    Hans-Peter Völpel
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    MfG
    Hans-Peter Völpel
