EAGLE Support (Deutsch) Eagle 6.4 Script Export Problem
  • Views 683 views
Hallo zusammen,
um eine Bibliothek, welche nur in Eagle 6.x vorliegt auch in V5.11 zu
verwenden, habe ich diese mit dem Export-Script Befehl in ein File
geschrieben. Die notwendigen Anpassungen gemacht und in 5.11 als neue
Library im Script-Format importiert.
Dies funktioniert grundsätzlich. Allerdings habe ich mich gewundert,
dass der Export-Script Befehl in Eagle 6.4 Diverse Layer 20 Statements
erzeugt - Layer 20 ist der Dimension Layer für das Board.
Liegt hier im Export Befehl von 6.4 ein Fehler vor ?
Das (potentielle) Problem lässt sich wie folgt erzeugen:
1. ) "power_integrations.lbr" in Eagle 6.4 öffnen
2. )  Exportieren Script durchführen und in ein File abspeichern
3. ) Im File mit einem ASCII Editor nach "Layer 20" suchen.
Irgendwie verstehe ich nicht warum hier "Layer 20" Befehle erzeugt
werden für eine Bibliothek. Wer weiss etwas dazu ?
Viele Grüsse
Markus
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 31.07.2013 18:04, schrieb Markus Meng:
    Hier noch ein Nachtrag,
    es werden auch diverse "Layer 19" erzeugt. Layer 19. Unrouted. Verstehe
    den Zusammenhang mit dem Library export nicht ... Ein Fehler ?
    Gruss
    Marksu
    Am 31.07.2013 17:55, schrieb Markus Meng:
    Hallo zusammen,
    Das macht jede Eagle-Version per default.
    Man kann auch in einem Package die Boardkontur erzeugen,
    damit kann man diese Kontur Problemlos wiederverwenden,
    z.B. wenn man ein spezielles Gehäuse hat, mit komplizierter
    Kontur und Befestigungsbohrungen.
    Der Layer 19 wird ebenfalls per Default erzeugt, und auch hier
    könnte man eine Dokumentation hinterlassen, wenn gewünscht.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    Gruss
    Marksu
    Hallo zusammen,
    Viele Grüsse
    Markus
