EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5 Bibliothek mit Sonderzeichen / Semikolons
  • Views 360 views
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Meine Bibliotheken aus Eagle 5 enthalten sehr viele Bauteile mit Semikolons
in den Pinbezeichnungen, wie z.B. "P6;7/TXD1"
Mit Eagle 6 lassen sich diese Bibliotheken nicht mehr öffnen.
Gibt es eine Möglichkeit oder vll. ein Script, mit dem man in Eagle 5 alle
Semikolons in den Pinbezeichnungen z.B. durch Punkte ersetzen kann?
MFG Michael
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 05.08.2013 11:41, schrieb A. Zaffran:
    Semikolons
    Semikolon als PIN-Bezeichnung ist eigentlich verboten, und seit 4.0 ist
    es auch nicht mehr möglich Leerzeichen " " einzugeben.
    Es hilft nichts, wenn das "eigentlich verboten" war, die Software das
    aber frueher anstandslos zugelassen hat. Da es frueher problemlos
    moeglich war, jetzt aber NICHT mehr, sollte EAGLE auch in der Lage sein,
    dieses Problem SELBST zu beheben, z.B. durch automatisches Umwandeln des
    Buchstabens UND MITTEILUNG IM UPDATE-BERICHT.
    Wenn Programmierer nicht wollen, dass eine bestimmte Funktion genutzt
    wird, dann sollten sie diese Funktion auch gar nicht erst einbauen.
    Sonst ist das naemlich ein wenig unfair dem Benutzer gegenueber: "Ja,
    das KANN man zwar problemlos machen, aber EIGENTLICH ist das verboten,
    denn dann geht irgendwo was anderes schief. Aetsch!" Das scheint mir
    nicht die feine englische Art zu sein...
    Andreas Weidner
    Am 05.08.2013 10:55, schrieb Michael G.:
    Hallo zusammen,
    MFG Michael
    EXPORT Script, und dann mit einem guten Texteditor und entsprechender
    Möglichkeit in dem Script mit suchen ... ersetzen die Sonderzeichen
    tauschen. Beispiel ";" zu ",".
    Das Script dann in V5 oder V6 einlesen.
    HELP EXPORT
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
