EAGLE Support (Deutsch) CIRCLE als SMD Pad und Pin in Device erzeugen
  • Views 625 views
1. Frage: Ich erstelle gerade als Bibliothekselement einen CR2354 SMD
Batterieclip-Halter. Der Minus-Pol ist ein gefüllter Kreis. Wie kann ich
den Kreis (oder auch beliebige POLYGONE) zu PADs/PINs umfunktionieren?
2. Frage: Offenbar kann man im PAC keine Pins mit dem gleichen Namen
definieren, was aus Gründen der Eindeutigkeit sicher richtig ist.
Im vorliegenden Fall wird der Pluspol über zwei PADs angelötet, die
beide natürlich die Funktion "+"-Pol haben und an die auch layoutseitig
Leiterbahnen andocken können sollen.
Wie löse ich Letzteres?
Christoph
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 06.08.2013 08:28, schrieb A. Zaffran:
    In V6 kann man jetzt einem PIN mehrere PADs zuordnen.
    Ähh ja, das meine ich ja, aber danke nochmal für die Klärung.
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 06.08.2013 06:54, schrieb Ein User:
    Am 05.08.2013 14:21, schrieb A. Zaffran:
    PAD '+@1' (x y);
    PAD '+@2' (x y);
    Bei PINs ist der Trick, das im Schaltplan alles ab und inklusive dem @
    nicht angezeigt wird.
    PIN 'GND@1' wird in SCH zu -->> "GND"
    PIN 'GND@2' wird in SCH zu -->> "GND"
    Lassen Sie mich Raten: Das geht wohl nur ab Eagle 6.x?
    Das mit den abgeschnittenen PIN-Namen geht schon in 4.1.
    Unsere Bibliotheken aus Version 4.16 die wir in Version 5.11 verwenden
    haben für zusätzliche GND-Pins (beispielsweise an Koaxialbuchsen) ein
    extra Gatter mit Pins als Dots.
    Das hat aber zuerst mal nichts mit den PIN-Namen "GND@..." zu tun,
    daran hat sich nichts geändert.
    HELP CONNECT
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    PAD '+@1' (x y);
    PAD '+@2' (x y);
    Am 05.08.2013 12:39, schrieb Christoph Kukulies:
    CHANGE ROUNDNESS 100;
    SMD 2 2 (x y);
    oder
    SMD 2 2 -100 (x y);
    HELP SMD
    In V6 kann man um einen PAD/SMD ein Polygon zeichnen, das dann zu dem
    PAD/SMD gehört.
    Sehen Sie sich dazu als Beispiel in der transistor.lbr das Package
    SOT89-BCE.PAC bzw. SOT89-ECB.PAC
    PAD '+@1' (x y);
    PAD '+@2' (x y);
    HELP PIN
    Alfred Zaffran
