EAGLE Support (Deutsch) Deutung "EAGLE update report"
  • Views 689 views
Hallo,
ich habe hier eben ein älteres Projekt aktiviert und bekomme folgende
Meldung: "Objects in supply layer(s) have been found.
Please check if still needed or if inversion (e.g. to cutout polygons)
is necessary."
Diese Meldung erhalte ich übrigens bei allen Projekten, die mit
Versionen < 6 erstellt wurden. Aber was hat das zu bedeuten? Im
speziellen Fall gibt es nämlich nur einen Schaltplan, kein Board.
Und wieso wird hier der interne Texteditor verwendet, wo doch ein
externer konfiguriert ist?
EAGLE 6.5.0, Win 7
Gruß,
René
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 08.08.2013 12:58, schrieb René König:
    Übrigens: Ich sehe gerade, dass ich den Plan, den ich Ihnen geschickt
    habe, jetzt auch ohne Meldung öffnen kann. Wenn Sie aber ein Projekt
    öffnen, in dem die Meldung berechtigt auftaucht, werden Sie diese nicht
    mehr los. Egal was Sie nun (altes) öffnen, Sie bekommen nun immer einen
    update report.
    Rene
    Senden Sie mir doch mal so eine Datei.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    update report.
    Rene
    Am 08.08.2013 10:02, schrieb A. Zaffran:
    Ich kann die SCH-Datei aus 5.6 unter 6.5.0 ohne Probleme (Meldung)
    laden.
    Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, dann lebe ich jetzt
    einfach damit, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. So weit ich
    gesehen habe, ist es nach dem Speichern mit V6 sowieso erledigt.
    Am 08.08.2013 09:52, schrieb René König:
    Am 08.08.2013 09:07, schrieb A. Zaffran:
    Supply-Layer gibt es nicht mehr, da es immer wieder zu Irritationen
    geführt hat. Es wurden immer wieder statt nur diesem Layer die Pad- und
    Via-Layer im CAM-Job aktiviert, wobei dann fehlerhafte Filmlagen
    entstanden sind, und es wurden auch in den Supply-Layern geroutet, bzw.
    Polygone angelegt.
    Um kupferfreie Flächen zu erzeugen, gibt es jetzt die Option Cutout beim
    Polygon.
    Ich verwende nicht in ausnahmslos allen Projekten Supply-Layer, im
    Schaltplan schon gar nicht.
    Senden Sie mir doch mal den SCH.
    Ist unterwegs.
    laden.
    Alfred Zaffran
    Polygone angelegt.
    Polygon.
    Ist unterwegs.
    Hier handelt es sich um eine Fehlermeldung/Warnung, die nicht mit dem
    externen Editor angezeigt wird. Nur .ULP .SCR .TXT werden mit dem
    externen Editor geöffnet.
    Also ist das gewollt? Aber wie auch immer, es ist ja nicht so schlimm.
    Ich möchte normalerweise sowieso keine Fehlermeldungen sehen. image
    Gruß,
    René
    Am 07.08.2013 22:13, schrieb René König:
    Hallo,
    is necessary."
    Polygone angelegt.
    Polygon.
    Alfred Zaffran
