EAGLE Support (Deutsch) Via und Lötstopplack
  • Views 1653 views
Hallo,
ich sitze hier gerade vor einem Problem.
Bei Vias mit einem bestimmten Bohrdurchmesser soll der Lötsopplack bis zur Bohrung verlaufen.
Ich konnte den DRC bereits so einstellen, dass diese Vias komplett mit Löststopplack überzogen werden; genau das soll aber nicht passieren. Zumindest die Bohrung +- ein wenig Puffer sollte ausgespart werden.
Ist das irgendwie möglich?
Mit freundlichen Grüßen
Dominik Gebhardt
    Ah, genau das Problem habe ich auch.
    Ich benötige auf der einen Seite vollständig mit Lötstopp abgedeckte Vias und auf der anderen mit einem schmalen Ring (6mil) um die Bohrung.
    Zum Verständnis:
    Vollständig mit Lötstopp abgedeckte Vias können (und werden) laut unserem Hersteller zum Ausfall der Platine führen.
    Stichwort: Chemieverschleppung, wenn Reste des Produktionsprozesses im Via verbleiben und nach und nach die Cu-Auflage korrodieren. Daher wäre es wünschenswert, eine Seit der Vias abzudecken und bei der anderen einen schmalen Ring um die Bohrung von Lötstopp frei zustellen.
    Bitte diese Funktionalität in den DRC integrieren.
    Gruß, Oliver Schumann. ISLE GmbH, Ilmenau.
    Am 14.08.2013 21:11, schrieb Dominik Gebhardt:
    Hallo,
    vielen Dank für die Antwort nur leider kann ich das ULP nicht finden. Es
    ist weder bei den Standard-ULPs dabei noch kann ich es über google
    finden.
    Ist ein Link vielleicht vorhanden? Dies wäre sehr nett.
    Viele Grüße
    Dominik
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/86737#86737
    Das beschriebene ULP ist nicht von uns, aber das angehängte ULP macht
    genau das.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    via-stop-mask-ring.zip
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Marcus Klein wrote:
    Hallo Dominik Gebhardt,
    das Problem ist auf einem kleinen "Umweg" halbwegs lösbar:
    Das ULP "Stopmask4Via" kann zu diesem Zweck (Freistellungen
    u. ggf. Auswahl der Vias entsprechend anpassen) eingesetzt
    werden.
    Der Haken daran: Verschiebt man nun das Via, so muss man
    daran denken, die TOP/BOT-Resist-Masken ebenfalls aktiv und
    das via sowie die beiden Kreise "gegrouped" zu haben, sonst
    bleibt oben und unten die Freistellung stehen. Dies gilt
    natürlich auch für das Löschen eines Vias - dann muss man
    auch die Kreise in den Resist-Masken löschen...
    liese sich dadurch lösen, dass das ULP die Via-Stopmasken in einen
    separaten Layer zeichnet (den muss man dann im CAM-Job für die
    Stopmaske zusätzlich heranziehen. Wenn man sonst keine manuell
    erzeugten Stopmasken hat, kann man natürlich auch gleich die t/bStop
    Layer benutzen).
    Dann kann man das ULP so ändern, dass es das Layer löscht und die
    Masken komplett neu erzeugt.
    Lorenz
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    vielen Dank für die Antwort nur leider kann ich das ULP nicht finden. Es ist weder bei den Standard-ULPs dabei noch kann ich es über google finden.
    Viele Grüße
    Dominik
    werden.
    Leider irgendwie nur bedingt komfortabel, aber immerhin: das
    Ziel ist erreichbar.
    Gruß
    Marcus Klein
