EAGLE Support (Deutsch) Eagle-lib Kompatibilität
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1139 views
stanstet
stanstet over 13 years ago
Hallo,
ich benutze aktuell die 6.4er Version und habe haufenweise libs die mit älteren Versionen erstellt wurden.
Wenn ich jetzt so eine ältere lib mit der 6.4er aufmachen möchte, öffnet er mir die lib nur in einer Textdatei.
In der 5.1er Version funktioniert die lib aber problemlos.
Wie kann ich ältere libs auf die neuste Eagle-Version kompatibel machen???
Danke, vorab!
Grüße
Steven
    autodeskguest over 9 years ago in reply to stanstet
    Am 15.08.2017 um 14:04 schrieb Steven Anstett:
    Erneut das gleiche Problem. Mit dem Workaround von oben komm ich leider nicht mehr weiter. Die nachträglichen Änderung bleiben nur vorläufig. Bei erneutem öffnen sind die Fehler wieder da.
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    https://www.element14.com/community/message/227203
    Wo ist denn Dein Ursprungsbeitrag?
    Grüße
    Christoph
  • stanstet
    stanstet over 9 years ago in reply to autodeskguest
    nach langer klickerei schließlich doch hinbekommen.
    trotzdem vielen dank, für die angebotene Hilfe.
    Am 22.08.2013 um 17:40 schrieb Steven Anstett:
    Hallo,
    machen???
    Danke, vorab!
    Grüße
    Steven
    http://www.element14.com/community/message/87354#87354
    Wenn eine ältere lib nicht mit einer neueren Version geöffnet werden
    kann, dann ist gewöhnlich etwas anderes faul. Ich würde "alte" libs auch
    nicht einfach so auf neu konvertieren, sondern eine Copy davon. Da du
    noch von einer 5-er Version redest kannst du mit der keine 6-er öffnen.
    Ich nehme auch an, du redest von eigenen libs, denn neuere Versionen
    schleppen "den alten Kram" image immer noch mit.
    Ich würde dir auch raten, deine 5.1 Version auf 5.12 zu updaten,
    gleiches von 6.4 auf 6.6.
    Das sind jeweils die letzten Versionen. Das kostet dich nix, deine
    Lizenzen lassen das zu.
    Wenn du beide Versionen parallel betreiben willst, musst du dich mit dem
    U-Parameter befassen, der eine Namensgebung und beliebige Pfadangabe der
    "eaglerc.usr" zu lässt.
    Info über diesen Parameter findest du im doc Unterverzeichnis/
    update_de.txt unter "Verschiedenes".
    Wenns kein Staatsgeheimnis ist kannst du mir auch mal deine defekte(n)
    libs zuschicken und ich schau mal, ob ich den Wurm finde...
    Joern Paschedag
    Hallo,
    machen???
    Danke, vorab!
    Grüße
    Steven
    Joern Paschedag
  • stanstet
    stanstet over 9 years ago in reply to e14 Contributor
    Eagle_Lib.txt.zip
    Am 22.08.2013 17:40, schrieb Steven Anstett:
    Hallo,
    Es werden zwei Textfenster geöffnet.
    1. Der Fehler-Report .lbr.rpt
        Ohne Kenntnis dieser Meldung kann man nichts sagen.
    2. Die konvertierte LBR im XML-Format .rpt.lbr
    Im 1. Textfenster steht die Meldung, mit der Zeilen-Nummer in der
    der Fehler aufgetreten ist.
    Wechseln sie in das Fenster der .rpt.lbr, drücken Sie CTRL+L,
    geben Sie die Zeilennummer aus dem 1. Text-Fenster ein, und
    berichtigen Sie entsprechende Stelle.
    Weil bis V5 ein binäres Datenformat benutzt wurde, und da werden
    nur Bits/Bytes behandelt, die eine Behandlung bedürfen.
    Für V6 muß die komplette Datei zuerst in das XML-Format konvertiert
    werden, und dann vom XML-Parser gelesen. Dabei kommt es zu evtl.
    Meldungen, sofern aus der Sicht des Parser Fehler enthalten sind.
    Mögliche "alte" mitgeschleppte Fehler sind z.B. ein Pin/Pad-Name
    der Leer ist, also name="". Vermutlich handelt es sich um einen
    Fehler, der schon über mehrere Eagle-Versionen mitgeschleppt wurde,
    vermutlich aus V3.5 oder noch älter.
    machen???
    Siehe ***
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
