EAGLE Support (Deutsch) Eckige Leiterbahn-Enden
  • Views 1384 views
Hallo,
für ein HF-Design brauche ich Eckige Leiterbahnenden.
Jede Leiterbahn als Polygon zu zeichnen würde gehen, aber ungern möchte ich
Eagle als "Zeichenprogramm" verwenden.
Wird das letzte Stück der Leiterbahn als Kreis gemacht, kann man mit
change/cap/flat genau das erreichen - wieso nicht bei geraden Leiterbahnen?
Gruß Stefan
    Am 03.09.2013 11:19, schrieb A. Zaffran:
    Am 30.08.2013 14:34, schrieb Patrick Steiner:
    Am 30.08.2013 08:53, schrieb A. Zaffran:
    Am 30.08.2013 08:07, schrieb Patrick Steiner:
    Da wäre die Option CAP flat/round auch auf geraden Wire anzuwenden die
    einfachere, und auch die beste Lösung.
    Geht das mit Eagle 6.5.0 bereits oder ist das ein Vorschlag für den
    nächsten Release.
    Ja, ein Vorschlag an unsere Entwicklung.
    Alfred Zaffran
    Hallo Herr Zaffran,
    in diesem Zusammenhang ein Wunsch an die Entwicklungsabteilung:
    Wäre es möglich bei Leiterbahnenden eine einstellbare Verrundung, so wie
    bei SMD-Pads zu realisieren?
    Speziell bei HF-Schaltungen wäre es wünschenswert, wenn die Ecken nicht
    wirklich rechteckig sind, sondern etwas abgerundet.
    Beste Grüße
    nächsten Release.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    möchte ich
    Leiterbahnen?
    Gruß Stefan
    Vielleicht kann man ja die Leiterbahnenden als entsprechend
    dimensioniertes SMD Pad mit Roundness 0 in einer extra
    "Leiterbahnende.lbr" als Package definieren. Im Schaltplan kann man denn
    analog dazu ein Pin platzieren. Setzt voraus, dass in der LBR die
    Devices auch dafür exisiteren.
    Kann dieser Methode nur beipflichten.
    Nicht vergessen beim Pad den Stop und den Cream zu deaktivieren.
    mfg Patrick
    1. Ein Pin/Smd (Device) würde bedeuten, das er per Default auch in der
        Stückliste auftaucht.
    Das kommt auf den Stücklistenexport an.
    2. Müsste im SCH für jedes stumpfe Ende eines WIRE von dem Signal
        ein Pin und somit ein SMD im Board platziert werden.
    Das wäre etwas mühselig.
    3. Der Smd muß dann exakt auf dem Ende des WIRE platziert werden,
        wobei die Abrundung des Wireende entsprechend der endgültigen Länge
        des Wire berücksichtigt werden muß.
    Das Raster ist hoffentlich nicht auf finest sondern auf gemütlichen 5mil.
    Bei der Länge sehe ich keinen Nachteil. Die Länge messen der Leiterbahn
    ist mit jedem angeschlossenen Pad sowieso nur die halbe Wahrheit. Und
    bei HF schon gar nicht.
    4. Die Wirebreite kann einfach mit CHANGE Width geändert werden, was
        dazu führen würde, das man tausende von SMD-Pads in der LBR
        vorhalten muß, da sich die Wirebreite in 6.25 nano Meter einstellen
        läßt.
    Spätestens hier muss man Herrn Zaffrans Lösung (unten) vorziehen.
    nächsten Release.
    Ich habe es nicht hinbekommen den CAP von round auf flat zu stellen. Ich
    stehe auf der Leitung. Können Sie weiterhelfen?
    mfg Patrick Steiner
    möchte ich
    Leiterbahnen?
    Gruß Stefan
    mfg Patrick
        läßt.
    Alfred Zaffran
    möchte ich
    Leiterbahnen?
    Gruß Stefan
    mfg Patrick
    Am 28.08.2013 10:33, schrieb Stefan M.:
    Hallo,
    Gruß Stefan
