EAGLE Support (Deutsch) Light Beschränkungen ?
  • Views 1476 views
Ich habe meinen Erstling auf ein Board mit 99,06 x 73,66 mm erstellt.
Wenn ich nun das ganze Board markiere und INNERHALB des Leiterplattenrandes verschiebe,
bekomme ich die Meldung "Einige Objekte stehen über die erlaubte Boardfläche hinaus".
Ich hatte ein DSub 9 Stecker von 90° gewinkelt auf direkte gerade Montage mit dem Replace-Befehl
umgestellt, um das Board näher an den Rand zu rücken zu können.
Bei Ansicht aller Layer kann ich nichts, ausserhalb der Begrenzung liegendes, entdecken.
Was läuft da falsch ?? oder anders gefragt was sorgt denn da für die Fehlermeldung, wenn ich doch innerhalb der Light-Parameter liege ?
Danke
LuClass
    Vielen Dank
    schade das Eagle nicht auf die genutze Fläche schaut, sondern nur diese starre Vorgabe hat, aber dank Ihrer Auskunft habe ich nun keine Plazierungsprobleme mehr.
    mit freundlichen Grüßen
    Lutz
    Am 11.10.2013 22:56, schrieb Lutz Classen:
    ...erstmal Vielen Dank für die Antworten.
    ..aber:
    nur um Missverständnissen keinen Raum zugeben ich habe den LP-Rahmen am
    "Zentrumskreuz" in die positiven Bereich des Koordinatensystems gelegt
    (will sagen der Nullpunkt liegt unten links) und die Abmasse liegen bei
    Höhe 99,06 und Breite 73,66. Liegt doch somit in den Lightbeschränkungen
    ? oder darf man die Vorgabe (beim ersten Start vom Boardeditor) nicht
    ändern, denn so habe ich per Default die 100 x 80 für mich im
    "Querformat", möchte aber im Hochformat arbeiten (klar ich könnte auch
    den Monitor drehen...aber das ist ja doch etwas....ähm...Doof)
    Ich habe somit den Verdacht das die Lightbeschränkung auch "unsichtbar"
    im Querformat liegt und die eigentliche Fläche nicht von Belang ist.
    Oder habe ich die Freiheit, solang ich in der Fläche von 8000 qmm
    bleibe, die Form des Boards frei zu wählen. Im Handbuch habe ich nichts
    erhellendes gefunden.
    Richtig, die Platine muss waagrecht liegen also x y  100x80,
    und nicht 80x100.
    Es wird nirgends etwas anderes als 100x80 angegeben, und das
    bezieht sich auf das Weltweite benutzte Koordinaten-System,
    also zuerst X dann Y.  image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    Am 11.10.2013 22:56, schrieb luclass:
    element14 <http://www.element14.com?CMP=e14notificationemail_header>
          Re: Light Beschränkungen ?
    created by Lutz Classen
    <http://www.element14.com/community/people/luclass> in /EAGLE Support
    (Deutsch)/ - View the full discussion
    <http://www.element14.com/community/message/91306#91306/l/re-light-beschr%E4nkungen>
    ..aber:
    nur um Missverständnissen keinen Raum zugeben ich habe den LP-Rahmen am "Zentrumskreuz" in die positiven Bereich des Koordinatensystems gelegt (will sagen der Nullpunkt liegt unten links) und die Abmasse liegen bei Höhe 99,06 und Breite 73,66. Liegt doch somit in den Lightbeschränkungen ? oder darf man die Vorgabe (beim ersten Start vom Boardeditor) nicht ändern, denn so habe ich per Default die 100 x 80 für mich im "Querformat", möchte aber im Hochformat arbeiten (klar ich könnte auch den Monitor drehen...aber das ist ja doch etwas....ähm...Doof)
    Ich habe somit den Verdacht das die Lightbeschränkung auch "unsichtbar" im Querformat liegt und die eigentliche Fläche nicht von Belang ist.
    Oder habe ich die Freiheit, solang ich in der Fläche von 8000 qmm bleibe, die Form des Boards frei zu wählen. Im Handbuch habe ich nichts erhellendes gefunden.
    Am 04.10.2013 10:07, schrieb J.M. Rafetseder:
    Das Fadenkreuz des Aufhängepunktes (Layer 23 bzw. 24 = tOrigins
    /bOrigins) ist dafür entscheidend.
    r
    Leider nein, nur die PADs und SMDs sind entscheidend, und ob einer davon
    außerhalb von 100x80mm zu liegen kommt.
    Negative Werte sind ebenfalls verboten.
    Alfred Zaffran
    Das Fadenkreuz des Aufhängepunktes (Layer 23 bzw. 24 = tOrigins /bOrigins)
    r
