EAGLE Support (Deutsch) Library Package Fehler
  • Views 730 views
Hallo,
ich habe heute die Pads eines Packages in der Library geändert. Die
Änderungen erscheinen auch im Device. Wenn ich aber im Board/Schaltplan
ein update mache, bleibt das alte Package erhalten. Auch im
EAGLE-Control-Panel wird das alte Package angezeigt, wenn ich die
Library aufklappe und das Package anklicke.
Ich habe das Package aus dem Device entfernt und neu eingefügt - nichts.
Ich habe das Bauteil aus der Platine entfernt und neu eingefügt - nichts.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank.
Dan.
(Alle Verzeichnisse sind auf §EAGLEDIR\... eingestellt.)
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 22.10.2013 09:19, schrieb Danilo Zimmermann:
    Hallo Herr Zaffran,
    Welche Eagle-Version, mit welcher Version wurde die Datei ursprünglich
    erstellt?
    6.5.0
    1. Überprüfen sie in den Design-Regeln (DRC) in der Karteikarte
        "Restring" die Parameter für Min. und %, stellen sie die Werte
        auf 0,
    Das hat geholfen.
    Ich muss noch einmal auf das ControlPanel zurückkommen:
    Ich habe auf einem Monitor das ControlPanel und auf dem zweiten den
    PackageEditor. Im Editor wird das Package korrekt angezeigt, im
    ControlPanel nicht. Wenn ich nun im Editor auf Speichern klicke, wird
    gespeichert und das Bild im ControlPanel scheinbar neu aufgebaut. Es
    wird kurz weiß und dann wird es wieder angezeigt. Es bleibt aber das
    falsche alte Bild. Wie kann das sein?
    Im Package-Editor wir der PAD so dargestellt, wie er definiert ist.
    Im Control-Panel und im Device-Editor wird der PAD (Restring)so
    angezeigt, wie er in dem geladenen Board benutzt wird.
    Stellen sie sich die Restringparameter im DRC für Min. und den Wert
    für % (Prozent) bei Top, Innen und Bottom auf 0, speichern sie dann
    die Design-Regeln als default.dru im .\dru Ordner.
    Immer wenn ein neues Board angelegt wird, sucht Eagle nach einer
    default.dru, wird diese DRU gefunden, dann wird sie geladen.
    Wird keine "default.dru" gefunden, dann werden fest vorgegebene
    Parameter verwendet, mit der man die typischen Werte erhält, mit
    denen man zweiseitige Layouts zum Handätzen und Handlöten erstellen
    kann.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo Herr Zaffran,
    erstellt?
    6.5.0
        auf 0,
    Das hat geholfen.
    Danke, D.Zimmermann.
    Am 22.10.2013 08:17, schrieb Danilo Zimmermann:
    Hallo,
    Dan.
    erstellt?
        auf 0, sollte dann die Änderung der Package nicht angezeigt werden,
        überprüfen sie Schritt 2.
    2. Sehen Sie bitte mal mit INFO wie der Name der Bibliothek und des
        Package lautet, das im SCH/BRD verwendet ist. Eventuell ist am
        Ende des Namen ein @x.
    Alfred Zaffran
