EAGLE Support (Deutsch) Bestehende Dateien inkonsistent seit 6.5
  • Replies 11 replies
  • Views 1682 views
Hallo,
Wir haben viele Leiterplatten die schon seit Eagle 4.6 funktionieren und an
sich fehlerfrei "waren" (auch in Produktion).
Seit Eagle 6.5. haben wir in ca. 20% unserer Platinen "inkonsistenten" die
bei 6.4 noch nicht bemängelt werden.
Nun ist automatisch die Forward-/Back-Annotaion ausgehebelt - mit 6.5  ist
unser Datenbestand hinüber.
Fehlermeldungen sind z.B.: "Bauteil X hat inkonsistente Packages in
Schaltplan und Board"
Wieso werden die Fehler erste jetzt Angezeigt? Sind die angeblichen Fehler
Unnütz, weil das Board soweit funktioniert?
Muss ich jetzt in dutzenden Schaltbildern dutzende Fehlermeldungen
beseitigen?
Alternativ kann ich natürlich auch auf zukünftige Versionen verzichten und
meine Eagle-Welt bei 6.4 einfrieren.
Grüße
Stefan
    Am 04.11.2013 17:14, schrieb Andreas Fecht:
    A. Zaffran schrieb:
    Haben Sie da eine Vorgehensweise (Beispiel), mit der man das
    zuverlässig reproduzieren kann?
    Wohl nicht mehr, die alten Bibliotheken hab' ich nicht mehr.
    Wenn Sie wollen, kann Ihnen mal so ein Problem-Datei-Pärchen zusenden.
    Gerne, wenn sich damit der Zustand sehr einfach reproduzieren lässt.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Gruß Andreas
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 04.11.2013 10:53, schrieb Andreas Fecht:
    A. Zaffran schrieb:
    In älteren Eagle-Versionen konnte man deshalb die Konsistenz
    austricksen, indem man den SCH geschlossen, und mit REPLACE im
    BRD das Package getauscht hat (was leider auch vor kam), da ja
    nur der Name, der Value und die Netzliste auf Übereinstimmung
    geprüft wurden.
    Also ich bin mir sehr sicher, dass ich das seit der 4er nicht mehr
    gemacht habe. Trotzdem hatte ich diese Probleme mit der Inkonsistenz.
    Was ich jedoch gemacht habe: ich habe irgendwann mal meine Bibliotheken
    entrümpelt. Wenn es das geänderte Bauteil jetzt in der alten Form in den
    Bibliotheken nicht mehr gibt, wurde beim Update dann ein @-Zeichen
    eingefügt. Seit der 6.5er führt das jedoch oft zu genau den benannten
    Inkonsistenz-Problemen.
    Alfred Zaffran
    geprüft wurden.
    Ich finde das jedoch gar nicht so schlecht, das Überarbeiten der alten
    Projekte hat einiges an vorhandenen bisher nicht bemerkten Fehlern
    rausgeworfen. Mittlerweile habe ich fast alles überarbeitet.
    Ähnliches ist beim Übergang von V3 nach V4 passiert. Viele haben sich
    damals aufgeregt, dass replace nicht mehr geht. Es hat jedoch dazu
    geführt, dass man endlich mal seine Bibliotheken aufräumt.
    Gruß Andreas
    Am 29.10.2013 19:23, schrieb Thomas Riedger:
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:l4nnlt$uma$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das Problem ist, das bis 6.4 die Konsistenz der Packages nur in Bezug
    auf die Padnamen und die Netzanbindung geprüft wurde.
    Leider haben Anwender immer wieder die Konsistenz unterbrochen, also
    SCH geschlossen, um im Board mit REPLACE ein anderes Package zu
    verwenden. Gibt man jetzt die Stückliste aus dem Schaltplan aus,
    so erhält man nicht die Bauteile (Packages) gelistet, die tatsächlich
    im BRD verbaut werden müssen.
    In der V6 wurde die Prüfung vertieft, so das auch Inkonsistenzen
    (Unterschiede) der Packages vom SCH zu BRD erkannt werden.
    Ja, seit V6 gibt es diese Meldungen vermehrt. Ich habe mehrere alte Designs
    "geerbt", die ich umbauen musste, da Bauteile abgekündigt wurden. Da ich
    nicht mal die Original Libs bekommen hatte war die ganze Angelegenheit sehr
    Das ist kein Problem, in V5
    RUN exp-project-lbr.ulp
    damit kann man die im SCH benutzen Bauteile (Bibliotheken) wieder
    herstellen. image
    mühsam. Da hat manchmal nur ein Hack im BRD geholfen. Teilweise waren das
    Designs, die noch mit V3.x erstellt worden sind.
    Das war auch der Grund, dass ich bis jetzt bei V5.12 geblieben bin, da ich
    dort von Fehlermeldungen weitgehend verschont worden bin. Mir graut ehrlich
    gesagt davor auf V6.5 umzusteigen. Das werde ich aber in nächster Zukunft
    tun müssen, da ich jetzt einzelne Designs mit V6.x bekomme. Ich möchte nicht
    mit einer V5 und V6 parallel arbeiten.
    Was ich mir von Cadsoft dringend wünsche ist die Möglichkeit die Fehler zu
    billigen (auf eigenes Risiko natürlich)! Meine Änderungen haben bis jetzt
    immer einwandfrei funktionierende PCBs herausgebracht.
    Hier geht es nicht im das billigen von Design-Regel-Verletzungen,
    sondern um die Konsistenz zwischen SCH und BRD. Also um die
    Gleichwertigkeit der beiden Dateien.
    Das BRD soll ja auch die elektrischen und im begrenzten Masse die
    mechanischen Eigenschaften das Schaltplan (Packages) wiedergeben, und
    dazu gehört auch, das beide die gleichen Packages benutzen, da man
    sonst bei EXPORT Partlist im Schaltplan andere Packageangaben erhält,
    als bei EXPORT Partlist im Board.
    Man stelle sich vor, man gibt die Stückliste aus dem SCH aus, und
    der Bestücker wundert sich dann, wie er das DIL14 Gehäuse an der
    Position bestücken soll, an der im BRD ein SO14 platziert ist.
    Oder im SCH ist eine andere Variante des SO14 benutzt als im Board,
    es gibt ja bei SO14 nur 3 (schmal, mittel breit). :-\
    Und weiter wünsche ich mir, dass Cadsoft einmal beschreibt was da alles auf
    Konsistenz geprüft wird.
    1. Die Bauteilnamen, stimmen die benutzen Bauteilenamen überein,
        wird die zweite Stufe geprüft.
    2. Die gleichen Packages, ab V6.
    3. Die Values, nur wenn der Value des Bauteil im SCH und BRD auf das
        Zeichen exakt übereinstimmt, geht es zur 4. Stufe.
    4. Die Netzliste. Also die Netz/Signalnamen die an dem PIN/PAD
        angeschlossen ist.
    Bei der ersten unwahren Bedingung, wird abgebrochen, da es sonst
    zu Folgefehlern kommt. Man muß also zuerst diesen Fehler beseitigen,
    damit die Konsistenzprüfung den nächsten Schritt machen kann.
    geprüft wurden.
    Alfred Zaffran
    Freundliche Grüsse,
    Thomas Riedger
    THR-ENGINEERING
    autodeskguest over 13 years ago in reply to geralds
    Hallo Gerald,
    uns war es wichtig, zu wissen welche Datan beim Leiterplattenhersteller
    vorhanden sind.
    Pflegen tun wir die selbst. Aber der Hersteller hat ja die teuren "Filme"
    für Neubestellungen.
    Und da möchten wir sicher die selben Daten haben - daher möchte ich bereits
    bestehende Platinen nicht ändern -
    später kopieren wie die dann für neuere Revisionen der Platine.
    Es gibt ja auch den Button "Billigen".
    Der BilligenButton funktioniert bei Konsistenzfehlern leider nicht (nich
    anwählbar) - sonst hätte ich gar kein Problem damit.
    Gerade bei neuen Regeln wäre dieser "Billigen" von Vorteil.
    Gruß Stefan
    "Gerald Schwarz" <gerald.schwarz@sg-electronics.at> schrieb im Newsbeitrag
    news:1362733497.211383048713611.JavaMail.jive@flmspu-csapp-02.premierfarnell.com...
    Hallo Stefan,
    Sorry, ich denke, dass dies ein, leider oft vorkommender, Anwenderfehler
    ist,
    welcher sich im Laufe der langen Zeit weitergewalgt hat.
    Bevor ich in einer neuen Software-Version irgend einen Handstrich
    mache, überprüfe ich die Design Rules und speichere die Dateien
    mit "speichern unter" in einem neuen Ordner.
    Damit lege ich ich die Grundlagen für die nächsten Versionen.
    Es entsteht damit eine Art "Lebensgeschichte".
    Auch die dazugehörigen Software-Versionen sollten archiviert werden.
    Datenpflege kann man leider, bzw. sollte man nicht auf den
    PCB-Hersteller,
    oder gar Software-Hersteller welzen.
    Wenn es also keine großen Probleme, zB. elektrisch macht,
    sollte "billigen" eine Hilfe und Abschwächung des Problems sein.
    Ich würde es als Fortschritt betrachten, wenn mehr Prüfungsmöglichkeiten
    zu meiner Unterstützung vorhanden sind.
    Einen echten Rückschritt finde ich es, wenn man "Einfriert", so wie du
    es mit 6.4.0
    angedacht hast.
    Solche oft fein versteckte Anwendungsfehler muss ich auch immer wieder
    beratend
    bei Kunden aufzeigen, wie sie zB. bei Betriebsystem, oder
    Anwenderprogramme auftauchen.
    Grüße
    Gerald
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/93048#93048
  • geralds
    geralds over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Stefan,
    Sorry, ich denke, dass dies ein, leider oft vorkommender, Anwenderfehler ist,
    Datenpflege kann man leider, bzw. sollte man nicht auf den PCB-Hersteller,
    Einen echten Rückschritt finde ich es, wenn man "Einfriert", so wie du es mit 6.4.0
    angedacht hast.
    Solche oft fein versteckte Anwendungsfehler muss ich auch immer wieder beratend
    bei Kunden aufzeigen, wie sie zB. bei Betriebsystem, oder Anwenderprogramme auftauchen.
    Grüße
    Gerald
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    danke Herr Fecht für die Lösungsidee - das kann doch jetzt aber nicht das
    Ende sein, das ich die nächsten Wochen
    den Datenbestand der Firma rette - und hoffe das in der nächsten Version
    keine neuen "REGELN" erfunden werden, die mir
    wieder einen Teil vernichten.
    In unserem Eagle Firmen-Ordner liegen:  620 Board Dateien. Davon sind wohl
    ca. 20% seit 6.5 defekt.
    Irgendwelche Änderungen an der BRD - Datei vorzunehmen widerstrebt mir:
    - Genau diese Daten sind beim Leiterplatten-Hersteller eingepflegt.
    - Genau diese Daten habe ich als Leiterplatte in den Geräten beim Kunden.
    Wenn ich jetzt  an den bestehenden Daten "rumflummle" um neue EAGLE-Regeln
    zu erfüllen, sind diese Daten aber nicht die, die bei den
    Leiterplattenherstellen eingepflegt sind. Wenn ich aber nichts mache, kann
    ich für zukünftige neue Versionen nicht auf den alten Projekten aufbauen.
    Herr Zaffran, es kann gut sein, das die Fehler durch das austauschen von
    Packages im board geschehen sind - wenn es aber damals keine Fehler
    verursacht hat - gehörte es zu der damals  erlaubten Praxis.
    Ich würde ja einsehen wenn neue "DRC" Fehler oder irgendwelche Warnungen auf
    damaliges Fehlverhalten hinweisen. Das nun seit V6.5  jahrelang
    funktionierende Dateien inkonsistent = KAPUTT sind und damit nicht mehr
    weitergearbeitet werden kann, halte ich für unzumutbar! Scheinbar werden
    jetzt Kriterien geprüft, die es in Vorgänger-Versionen nicht gab. Wie hätte
    man das den Vorab wissen sollen? Vor welchen neuen Regeln muss ich in
    Zukunft bangen?
    Ist ja schön, wenn zukünftige Versionen noch genauer geprüft werden, aber
    für den bisherigen Datenbestand sollte es wohl eine Art "Eagle V6.4
    kompatibilitätsmodus" geben.
    Dass sich nun drei unserer Techniker oder Ingeneure damit Tagelang
    beschäftigen kann wohl nicht die Lösung sein. Seit 4.6 machen wir ja jeden
    Update-""Spaß"" (und die Verbundenen kosten beim Versionswechel von V4 auf
    V5 und V5 auf V6 unserer 3er-Lizenz) mit - nun Spiele ich mit dem Gedanken
    das ganze bei 6.4 einzufrieren oder abzusplitten.
    Herr Zaffran, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Herr Oelschlägel hatte
    ihnen ja schon ein Projekt zur Reparatur überlassen - vielen Dank dafür.
    Den Restlichen Projekte nun auf CD per Post?
    Gruß Stefan
    "Andreas Fecht" <forum@aftec.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:l4nq6o$ip1$1@cheetah.cadsoft.de...
    Stefan M. schrieb:
    Hallo,
    an
    die
    ist
    Fehler
    beseitigen?
    und
    Hallo,
    bei mir zeigt sich ähnliches.
    Es sind wie Du schon erwähnt hast nur bei ca. 20% der Projekte. Man darf
    halt, nachdem man die Dateien mit 6.5.0 geöffnet hat, nicht auf Speichern
    drücken.
    Ich mache das zur Zeit so, dass ich die Problemfiles mit der 6.4.0 öffne
    und dort dann die Fehler beseitige. Normalerweise läuft das darauf hinaus,
    dass die betroffenen Bauteile in den Bibliotheken korrekt anlegt und dann
    mittels replace im Schaltplan auswechselt. Danach kann man dann mit der
    6.5.0 weitermachen.
    Gruß Andreas
    Stefan M. schrieb:
    Hallo,
    beseitigen?
    Hallo,
    Speichern drücken.
    hinaus, dass die betroffenen Bauteile in den Bibliotheken korrekt anlegt
    und dann mittels replace im Schaltplan auswechselt. Danach kann man dann
    mit der 6.5.0 weitermachen.
    Gruß Andreas
