EAGLE Support (Deutsch) Dringende Verbesserungen!
  • Views 677 views
Hallo,
ich benötige für (zahlreiche) Hobbyprojekte nur den Schaltplan-Editor (V.6.5).
Es kommt zuweilen vor, dass man einzelne in Bibliotheken definierte Packages
nicht mehr findet und nur noch die Board-Dateien mit dem platzierten Bauteil vorliegen hat.
Bis heute ist es unmöglich ein solches von dort zu kopieren und in einer Bibliothek neu abzulegen.
Warum "Für diesen Zeichnungstyp ungeeignete Objekte" leider "nicht berücksichtigt" werden
können erschließt sich mir nicht. Hier wäre endlich mehr Flexibilität gefragt.
Ein zweiter Kritikpunkt ist unter Win7 der Öffnen-Dialog sowohl im Board- wie auch dem
Bibliothekseditor. Dort befindet sich oben der letzte genutzte Pfad- leider nichts anderes.
Warum wird hier die eigentlich vorgesehene History nicht verwendet ?
Drittens: Beim Verschieben gruppierter Elemente (Move:Gruppe) und dem Selektieren dieses
Eintrags rutscht die markierte Gruppe augenblicklich an die Mausposition. Dabei möchte man sie
vielleicht nur ein paar Gitterpunkte weiterschieben und weiss nun nicht mehr genau wo sie
ursprünglich war. Die Gruppe sollte also vor Ort bleiben und sich erst bewegen wenn man den
Mauszeiger dahin bewegt! So wie jetzt ist das schon sehr unpraktisch und hinderlich.
Weiterhin lässt sich über Programme wie die Classic Shell ein Dateiverzeichnis-Aufwärts Button
in die Datei-Dialoge integrieren der dann auch brav über den Windows Arbeitsplatz Datei-Explorer
angezeigt wird. Nicht so in den Datei-Dialogen von Eagle. Warum? Eventuell lässt sich das dem
Programm nicht anlasten wie auch ein 5.Kritikpunkt: Nach wie vor gibt es Probleme beim
Platzieren von Fonts in Form fehlender Identität von der Darstellung in der Layoutdatei und
der tatsächlichen Ausführung beim Leiterplattenhersteller (Schriftzüge z.T. verschoben).
D.Sporer
    Zum Thema "Formatpinsel":
    ich stelle mir eine Erweiterung des Info Dialogs vor, dass man ausgewählte Eigenschaften als Kommandostring (in die Zwischenablage) kopieren kann, den man direkt zur an Gruppen anwenden kann, z.B.:
    Am 07.11.2013 15:37, schrieb Dietmar Sporer:
    Besten Dank für die sehr hilfreichen Infos.
    Bezügl. der Schriftarten ist das aber in den Optionen/Benutzeroberfläche
    sehr versteckt und aus meiner Sicht nicht gerade logisch gelöst,
    aber OK wenn man es denn  weiß. Ein paar weitere
    Vorschläge/Arbeitserleichterungen bei der Arbeit (nur) mit dem
    Layout-Editor noch,
    zu denen möglicherweise auch schon Lösungen existieren:
    1) Eine geroutete Verbindung wurde mit einem falschen Pin hergestellt.
    Einer weiter soll es sein. Schön, müsste man nun nicht den ganzen
    Leiterzug wieder löschen und neu erstellen und könnte das letzte
    Teilstück einfach entsprechend neu verbinden.
    HELP PINSWAP
    2) Platzierte Bauteile aus einer Bibliothek sollte man vom Board aus
    direkt in der Bibliothek zur Editierung öffnen können wenn etwas
    geändert
    werden muss
    Mit rechter Maustaste auf den Origin des Symbol/Package klicken,
    und Package öffnen - Device öffnen wählen.
    3) In Bibliotheken geänderte Bauteile sollten sich entweder gleich
    automatisch auch im Layout anpassen, zumindest aber müsste man
    Replace / Aktualisierung direkt im Eigenschaftsmenü des Bauteils
    auslösen können (zugehörigie Bibliothek ist ja bekannt) ohne erst
    umständlich
    HELP UPDATE
      via Replace die entsprechende Bibliothek/Position aufrufen zu müssen.
    CHANGE Package ...
    4) Hinzufügen eines Bibliotheksbauteils via ADD: Die letzte verwendete
    Bibliothek/Pfad sollte offenbleiben. Und welchen Sinn hat nun überhaupt
    Wurde ein Bauteil mit ADD abgesetzt, und klickt man ADD erneut
    an, ist im ADD-Menü das zlezt verwendete Device wieder markiert.
    noch USE?
    Damit man Bibliotheken, die man gar nicht benutzten will, nicht
    im ADD-Menü geladen werden, sonst wird man von der Anzahl der
    Bibliotheken/Bauteile erschlagen.
    5)  Eine Art Formatpinsel: Beim Editieren sollen meinetwegen alle
    Eigenschaften eines Pads gleichzeitig schnell auf alle anderen
    selektierten übertragen werden.
    Hier ist der Bedienphilosophie entsprechend Rechnung getragen.
    Man markiert eine Gruppe von ... Objekten, und dann mit
    CHANGE Drill .xx -> rechte Maustaste oder (> 0 0)
    CHANGE Diameter .xx -> rechte Maustaste oder (> 0 0)
    CHANGE Shape round -> rechte Maustaste oder (> 0 0)
    Der CHANGE-Befehl kann nur die Objekte verändern, die auch
    den entsprechenden Parameter besitzen.
    Also wirkt sich CHANGE Dill nicht auf ein WIRE, POLYGON, TEXT
    aus.
    Lesen Sie bitte auch unter HELP | Editor-Befehle | Befehlseingabe
    den Absatz: Koordinatenangaben.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    Bezügl. der Schriftarten ist das aber in den Optionen/Benutzeroberfläche sehr versteckt und aus meiner Sicht nicht gerade logisch gelöst,
    aber OK wenn man es denn  weiß. Ein paar weitere Vorschläge/Arbeitserleichterungen bei der Arbeit (nur) mit dem Layout-Editor noch,
    1) Eine geroutete Verbindung wurde mit einem falschen Pin hergestellt. Einer weiter soll es sein. Es wäre schön, müsste man nun nicht den ganzen
    Leiterzug wieder löschen und neu erstellen und könnte statt dessen das letzte Teilstück einfach entsprechend neu verbinden.
    2) Platzierte Bauteile aus einer Bibliothek sollte man vom Board aus direkt in der Bibliothek zur Editierung öffnen können wenn etwas geändert
    werden muss
    3) In Bibliotheken geänderte Bauteile sollten sich entweder gleich automatisch auch im Layout anpassen, zumindest aber müsste man
    Replace / Aktualisierung direkt im Eigenschaftsmenü des Bauteils auslösen können (zugehörigie Bibliothek ist ja bekannt) ohne erst umständlich
    4) Hinzufügen eines Bibliotheksbauteils via ADD: Die letzte verwendete Bibliothek/Pfad sollte offenbleiben. Und welchen Sinn hat nun überhaupt noch USE?
    5)  Eine Art Formatpinsel: Beim Editieren sollen meinetwegen alle Eigenschaften eines Pads gleichzeitig schnell auf alle anderen selektierten übertragen werden.
    MfG D.Sporer
    Am 01.11.2013 13:06, schrieb Dietmar Sporer:
    Hallo,
    ich benötige für (zahlreiche) Hobbyprojekte nur den Schaltplan-Editor.
    Packages
    gefragt.
    Sie können das exp-project-lbr.ulp benutzen, oder ab V6.4
    Datei - Export - Libraries.
    Board- wie auch dem
    Rechte Maustaste auf den gelben Ordner, oder Datei - Zuletzt geöffnet -
    Normalerweise wird der Windows-Öffnungs-Dialog benutzt, und hier ist
    unter Win 7/8 der Pfad mit kleinen Dreiecken geteilt, so daß es diesen
    "Dateiverzeichnis-Aufwärts"Button nicht mehr braucht. In wie weit die
    Classic Shell hier eine Rolle spielt muß man sich ansehen.
    Programm nicht anlasten wie auch ein 4. Kritikpunkt: Nach wie vor gibt
    es Probleme beim
    der Layoutdatei und
    z.T. verschoben)
    Für den CAM-Prozessor muß der Schrift-Typ auf Vektorfont gestellt sein.
    Man sollte im DRC-Menü - Misc -  Schriftart prüfen   aktiviert
    haben, sonst kann der DRC den falschen Font nicht melden.
    Alfred Zaffran
