EAGLE Support (Deutsch) ERC: Fehlermeldung "Segment von Netz xyz ist zerfallen" (6.5.0, Linux)
  • Views 791 views
Seit Update auf die Version 6.5.0 bekomme ich in einem Board vom ERC (im
Schaltplan) Fehler nach dem Muster "Segment von Netz xyz ist zerfallen"
angezeigt. Was bedeutet das und wie sollte es behoben werden? Einen "echten"
Fehler kann ich nicht erkennen.
Grüße
Arndt
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 11.11.2013 15:35, schrieb Arndt Kritzner:
    Danke. Die Erklärung wird wohl stimmen. Aber warum ist das ein
    Schaltungsfehler? Ist es überhaupt einer?
    Nein, der "Fehler" ist in der Datenstruktur, und erst beim parsen in
    die V6 wird dieser "Fehler" erkannt.
    Man kann es relativ einfach reparieren.
    1. die name.rpt.sch in einen Texteditor laden.
    2. In die Zeile (Nr) wechseln, die als Fehler gemeldet wird.
    3. einige Zeilen nach oben scrollen, bis zu der Zeile
    EAGLE V6.4 availabe now!
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran wrote:
    Am 11.11.2013 12:54, schrieb Arndt Kritzner:
    "echten" Fehler kann ich nicht erkennen.
    Wen man mit COPY einen NET-WIRE kopiert, dann wurde kein neues
    Net-Segment erzeugt, sondern der WIRE war zwar grafisch von der
    "Mutter" abgekoppelt, aber Datentechnisch immer noch im
    Muttersegment.
    In der 6.5 wird dieser Wire-Clone erkannt, und entsprechend gemeldet.
    Alfred Zaffran
    Schönen Gruß
    Arndt
    Muttersegment.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
