EAGLE Support (Deutsch) Xref Font-Größe
  • Replies 9 replies
  • Views 1109 views
Xref Font-Größe
autodeskguest over 12 years ago
Hallo
eine Frage:
kann ich irgendwo die Fontsize der Xref-Labels vorgeben?
Ich kann zwar beim ersten Mal von 70mil auf 50mil eintellen.
Das bleibt auch während der Sizung erhalten, aber nach dem Neustart
ist es wieder 70mil.
Werner
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 25.11.2013 08:31, schrieb A. Zaffran:
    Am 22.11.2013 19:07, schrieb Werner:
    Hallo Danke für die Antwort,
    funktioniert fast:
    Wenn der Schaltplan, dann das Board, und dann der Control geschlossen
    wird, funktioniert es nicht. (Die epf enthält dann eigentlich nichts
    mehr.
    Wenn ich dann das Controlpanel und damit einen Schaltplan öffne (Board
    wird mit geladen, alles konistent) steht die TextSize wieder auf 70mil.
    Das kann dann auch nicht funktionieren, denn was soll in der
    eagle.epf gemerkt werden, wenn SCH und BRD Fenster geschlossen
    sind? Fenster die geschlossen sind, werden in der eagle.epf nicht
    eingetragen.
    Schließen Sie das Projekt mit ALT+X, Eagle schließt dann die Fenster
    von selbst, und merkt sich die entsprechenden Einstellungen.
    Lesen Sie dazu bitte auch im Handbuch .\doc\manual_de.pdf
    Kapitel:
    4.1 Das Control Panel - Seite 43
    4 EAGLE im Überblick  - Seite 44 - 48
    (unabhängig vom Grid sind die TextSizes in der epf als mm eingetragen)
    Die Parameter werden immer in mm Einheiten eingetragen, nur für die
    Anzeige in Imperial werden die Werte entspr. umgerechnet.
    Lesen Sie dazu bitte auch unter
    HELP SET  -  Interface.PreferredUnit
    Alfred Zaffran
    Hallo damit schließt sich der Kreis wieder:
    -- Original Frage -
    -- Original Frage -
    Vielleicht noch etwas genauer: Egal ob Projekt geladen oder nicht.
    mit freundlichen Grüßen
    Werner
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    funktioniert fast:
    wird, funktioniert es nicht. (Die epf enthält dann eigentlich nichts mehr.
    eingetragen.
    Kapitel:
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    Am 21.11.2013 13:23, schrieb A. Zaffran:
    Am 20.11.2013 11:29, schrieb A. Zaffran:
    Am 20.11.2013 10:33, schrieb Werner:
    Hallo und danke für Antwort,
    das mit "Neu"habe ich gesehen nach dem der Post weg war...
    Sehe ich das richtig, dass ich die Size nachträglich nicht ins
    epf, sch, oder brd einprägen kann?
    Berichtigung:
    Die zuletzt eingestellte Textgröße wird in der eagle.epf gespeichert!
    Der letzte Parameter der folgenden Zeile ist der zuletzt benutzte:
    TextSizes=" 0.254 ....... 5.08 6.4516 1.778"
    Alfred Zaffran
    funktioniert fast:
    Werner
    Berichtigung:
    Alfred Zaffran
    Richtig.
    In der epf ist zwar der Parameter TextRatio enthalten, TextSize
    funktioniert aber nicht.
    Wenn das so ist hätte ich damal eine "Idee" image
    Alle zuletzt benutzen Parameter der Befehle im .epf merken. image
    Ist schon an die Entwicklung weitergegeben.
    Ideen dürfen Sie uns gerne jederzeit mitteilen, entweder direkt an
    support@cadsoft.de, oder unter eagle.suggest.ger.
    Alfred Zaffran
    Am 20.11.2013 09:41, schrieb A. Zaffran:
    Am 20.11.2013 08:48, schrieb Werner:
    Am 19.11.2013 17:00, schrieb A. Zaffran:
    Am 19.11.2013 10:15, schrieb Werner:
    Hallo
    eine Frage:
    Werner
    Ein XREF-Label ist zuerst mal nur ein Text, der als Platzhalter
    fungiert, und schon bevor man den TEXT-Befehl benutzt, oder auch während
    der TEXT-Befehl aktiv ist, kann man mit
    CHANGE Size xx
    die gewollte Größe vorwählen, oder danach mit CHANGE Size ...
    Am besten in der eagle.scr in der entsprechenden Rubrik die
    Befehlsfolge
    GRID MM ...;
    CHANGE Size xx;
    eintragen, dann wird definitiv beim anlegen eines neuen
    SCH/BRD/PAC/SYM die Befehlssequenz abgearbeitet, und die entspr.
    Parameter vorgesetzt. image
    Lesen Sie dazu bitte auch in ..\doc\manual_de.pdf über eagle.scr.
    HELP GRID
    HELP TEXT
    HELP CHANGE ...
    Alfred Zaffran
    Hallo danke für die Antwort.
    Ich hatte die ganzezeit in der eaglerc.usr gesucht.
    in der Eagle.scr steht
    SCH:
    Grid Mil ON ;
    Change Width 0.6;
    Change Size 50;
    bei m Starten von Eagle und öffenen eines bestehenden
    Schaltplans steht er trotzdem auf 70mil.
    Übersehe ich etwas?
    -----------------------------------------------------vvvvv
    >> eintragen, dann wird definitiv beim anlegen eines neuen ***
    Die eagle.scr wird nur aktiviert, wenn eine neue Datei bzw. das Fenster
    neu geöffnet wird, beim öffnen einer bestehenden Datei in einem offenen
    Editor-Fenster (eqale.epf) wird die eagle.scr nicht aktiviert, sonst
    könnte man sich in der eagle.epf bzw. im BRD/SCH/LBR nicht bestimmte
    Einstellungen merken, die beim wieder öffnen des "Projekt" genau so
    wieder hergestellt werden sollen, wie man es zuletzt benutzt hat.
    In diesem Fall könnte man sich auch eine Befehlssequenz auf eine
    Funktionstaste legen, wie z.B.:
    ASSIGN C+L 'CHANGE Size 50 mil;LABEL';
    drücken Sie dann CtrlL (StrgL) wird die Textgröße eingestellt, und
    der LABEL-Befehl aktiviert.
    Zusätzlich können Sie in der Parameterleiste alle Optionen des momentan
    aktiven Befehl entsprechend ändern, so auch die Textgröße in der
    Combobox   Größe xx .
    Entweder den aktuellen Wert löschen und den gewünschten eintragen und
    bestätigen, oder wenn schon vorhanden, einfach auswählen.
    HELP SET ...
    SET WIDTH_MENU value..;
    SET DIAMETER_MENU value..;
    SET DRILL_MENU value..;
    SET SMD_MENU value..;
    SET SIZE_MENU value..;
    SET ISOLATE_MENU value..;
    SET SPACING_MENU value..;
    SET MITER_MENU value..;
    Alfred Zaffran
    Werner
    Hallo
    eine Frage:
    Werner
    CHANGE Size xx
    Befehlsfolge
    GRID MM ...;
    CHANGE Size xx;
    HELP GRID
    HELP TEXT
    HELP CHANGE ...
    Alfred Zaffran
    SCH:
    Grid Mil ON ;
    Change Width 0.6;
    Change Size 50;
    Übersehe ich etwas?
    vvvvv
    Combobox   Größe xx .
    HELP SET ...
    Alfred Zaffran
    Hallo
    eine Frage:
    Werner
    CHANGE Size xx
    Befehlsfolge
    GRID MM ...;
    CHANGE Size xx;
    HELP GRID
    HELP TEXT
    HELP CHANGE ...
    Alfred Zaffran
    SCH:
    Grid Mil ON ;
    Change Width 0.6;
    Change Size 50;
    Übersehe ich etwas?
    Werner
    (6.5.1)
    Hallo
    eine Frage:
    Werner
    CHANGE Size xx
    Befehlsfolge
    GRID MM ...;
    CHANGE Size xx;
    HELP GRID
    HELP TEXT
    HELP CHANGE ...
    Alfred Zaffran
