EAGLE Support (Deutsch) Konsistenzproblem
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 610 views
Konsistenzproblem
hpvoelpel
hpvoelpel over 12 years ago
Hallo,
ich gehöre auch zu den "Konsistenzgeschädigten". Als Würg-Around bügele
ich die Probleme mit einem XML-Editor aus, das scheint soweit zu
funktionieren. Es nervt aber gewaltig und kostet einfach viel Zeit. Ich
muss den Aufwand ständig Kunden erklären, die das überhaupt nicht
nachvollziehen können, dass da plötzlich als Fehler gilt, was jahrelang
problemlos ging.
Jetzt stehe ich aber vor einem Problem, an dem ich nicht weiterkomme.
"Bauteil IC11 hat inkonsistente Packages im Schaltplan und Board (SO08
von V_linear.lbr / SO08 von V_linear.lbr)"
Da steht zweimal exakt das gleiche. Mit dem Editor konnte ich auch
keinen Unterschied finden. Wo ist der Unterschied bzw. die Inkonsistenz?
Die Files wurden mit V5.x erstellt. Jetzt benutze ich die V6.5.0.
Mit freundlichen Grüßen
H.-P. Völpel
    autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    On 26.11.2013 12:05, Jürgen Sticht wrote:
    Hallo,
    Hallo,
    problemlos ging.
    H.-P. Völpel
    dieses Problem habe ich auch in einigen Boards.
    Da gibt es Unterschiede in der Definition des Packages zwischen
    Schaltbild und Board (er reicht schon, wenn im tDocu eine Linie ne
    andere Stärke hat)!
    Würgaround:
    Mit dem Editor im Board-File nach der Packagedefinition <package
    name="SO08"> suchen, den Block bis zum nächsten </package> kopieren und
    den entsprechenden Block im Schaltbild-File ersetzen.
    Beste Grüße,
    Jürgen
    Hallo,
    wenn die entsprechenden Bibliotheken noch vorhanden sind sollte ein
    Library-Update auch Konsistenz bringen.
    Falls die Bibliotheken nicht mehr vorhanden sind, können Sie auch
    mit Export/Libraries (exp-lbr.ulp) die Bibliotheken erzeugen lassen.
    Richard Hammerl
    Hallo,
    Hallo,
    problemlos ging.
    H.-P. Völpel
    andere Stärke hat)!
    Würgaround:
    Mit dem Editor im Board-File nach der Packagedefinition  kopieren und
    Beste Grüße,
    Jürgen
