EAGLE Support (Deutsch) Umbenennen von Varianten
  • Views 470 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo,
mir ist gerade auf gefallen, wenn man beim Umbenennen von Variantennamen nur
Groß- gegen Kleinbuchstaben tauscht gibt es eine Fehlermeldung, dass der
Name schon existiert. Ist nur ein unwichtiges Detail welches leicht umgangen
werden kann, sollte aber der Vollständigkeit halber erwähnt werden.
Gruß
Markus
    Am 30.11.2013 18:00, schrieb Charly:
    Moin moin,
    wieso aendert der Restring Parameter im DRC die Restringe von
    Pads im Board ?, die PADs sind in der Lib fest definiert (nicht
    als auto)
    in der Hilfe steht :
    "Der Design Rule Check prüft das Board gegenüber diesen Regeln und
       meldet Verstöße gegen sie. "
    was mache ich falsch ?
    Die Restringe werden immer auf den eingestellten Wert vergrößert,
    auch wenn des Diameter im Packages nicht "Auto" (0) ist.
    Setzen Sie den Min. und % Prozent-Wert auf 0.
    Sie können sich diese Einstellungen auch als "default.dru" speichern,
    dann wird bei jedem neu angelegten Board diese Einstellung automatisch
    geladen. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    Moin moin,
    als auto)
    vG
    Charly
