EAGLE Support (Deutsch) Keine Net-Verbindung mit Device
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 577 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo zusammen,
Ich bin noch ganz neu mit Eagle unterwegs, daher vermute ich eher einen
Bedienungsfehler meinerseits.
Folgendes Problem:
- Ich habe die Open Parts Library von seeed in Eagle importiert (
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/9/92/OPL_eagle_library.zip )
- Ich kann mit "add" Devices aus dieser Library auswählen und in meinen
Schaltplan einfügen.
- Wenn ich aber versuche mit dem "Net"-Tool eine Leitung von oder zu diesen
Devices zu machen, so kann ich diese in den meisten Fällen nicht zu den
Devicepunkten verbinden (z.B. Screwterminal 3p, oder auch nur schon bei
einem simplen R0603 Widerstand). Bei einigen wenigen Teilen (z.B. deren
NPN-Transistor) funktioniert es wunderbar.
Was mache ich falsch, oder hat die Library einfach ein Problem?
Danke für Eure Hilfe
Frank
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Hallo Markus,
    Alles klar, Danke für die Hilfe. Hab jetzt die entsprechenden Komponenten
    aus den Standard-Libraries genommen und werd denen mal schreiben, ob sie
    die Library and Standard-Raster anpassen können (sind ja keine
    Exoten-Komponenten die nicht ins Standard-Raster passen würden)
    Frank
    Die Library ist nicht im Standard Eagle Raster angelegt
    (Schaltplanraster). Eagle verbindet nur Pins die auf dem Raster liegen.
    Also insofern hat "die Library ein Problem"
    Markus
