EAGLE Support (Deutsch) Package Variant Name
  • Views 891 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo,
ich habe eben entdeckt (vielleicht ist es schon bekannt), dass ein
Package Variante die mit "-" beginnt Probleme macht. Ich habe das bei
Steckern verwendet um den Namen übersichtlicher zu machen (z.B.:Device
"MKDS" und Variant "-508" ergibt "MKDS2-508"). Gibt keine Fehlermeldung
beim Anlegen oder Einfügen, wenn man allerdings im Schaltplan das Device
öffnen möchte kommt der Fehler: "Kann Package-Variante '508' nicht
finden, nämlich ohne Bindestrich. Das Package selbst lässt sich
Problemlos öffnen.
Grüße, Günter
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 2014-02-06 21:47, schrieb A. Zaffran:
    Hallo Herr Randolf,
    der Fehler ist inzwischen beseitigt, und wird mit dem nächsten Release
    veröffentlicht.
    Alfred Zaffran
    Vielen Dank Herr Zaffran.
    Grüße, Günter
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 06.02.2014 22:45, schrieb Günter Randolf:
    Gibt es irgend eine Reaktion von CADSoft darauf?
    Ist es jetzt ein Fehler oder bin ich zu dumm es zu bedienen?
    Grüße, Günter
    Hallo Herr Randolf,
    veröffentlicht.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 2014-01-27 23:06, schrieb Günter Randolf:
    Am 2014-01-27 22:51, schrieb A. Zaffran:
    Am 28.01.2014 09:16, schrieb Günter Randolf:
    Hallo,
    Problemlos öffnen.
    Grüße, Günter
    Kann ich nicht nachvollziehen.
    Können sie mir mal die LBR senden, und eine kurze Anleitung,
    was man genau machen muß, um den Fehler zu erhalten.
    Alfred Zaffran
    Gerne, anbei eine kleine lbr mit einem Einzelkontakt und 4 Packages
    sowie eine Schaltplan und ein Board das den Kontakt verwendet. Beim
    Erstellen gibt es keine Fehler, klickt man aber den Kontakt im Board an
    und wählt "Device öffnen" kommt der Fehler.
    Das Device heißt "KONTAKT", die Packages "SMD0740", SMD0840",... das
    Problem kommt wenn der name der Varianten im Device "-SMD0740", etc. ist.
    Grüße, Günter
    Grüße, Günter
    Hallo Herr Zaffran,
    der Fehler erscheint auch hier zuverlässig bei jedem Device, dessen
    Package Sie im Device-Editor entsprechend benennen. Gehen Sie zum
    Reproduzieren so vor:
    - Neues Schematic erzeugen
    - ADD U893BSE-FP@telefunken.lbr (0 0);
    - Ctrl+Rechtsklick auf das Gate im Schematic
    - "Open Device" im Kontextmeü
    --> Can't find package variant FP
    Gruß,
    René
    Am 28.01.2014 09:51, schrieb A. Zaffran:
    Hallo,
    Problemlos öffnen.
    Grüße, Günter
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Problemlos öffnen.
    Grüße, Günter
    Alfred Zaffran
    Grüße, Günter
    Hallo,
    Problemlos öffnen.
    Grüße, Günter
    Alfred Zaffran
