EAGLE Support (Deutsch) Mehrteilige Packages
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 425 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo,
ich weiß zwar nicht, ob diese Frage schon gestellt worden ist, aber ich
stehe gerade vor einem Problem beim erstellen einer Library, bei der ich
Teile brauche, deren Packages aus mehreren Teilen bestehen sollen.
Jeder kennt wohl sog. Piggypacks - kleine bestückte Leiterplatten mit
Steckverbindungen zu anderen Leiterplatten.
Das Terasic DE0-Nano (Eval. Board für Altera Cyclone III FPGA) ist so
ein Fall. Es hat einerseits auf der Unterseite eine 26 Polige
Stiftleiste, die man mittels entsprechender Buchsen auf andere
Leiterplatten schrauben kann (Spacer sind bei) als auch auf der
Oberseite zwei 40 Polige Stiftleisten, auf die man normalerweise
Flachbandkabel stecken müsste. Die Flachbandkabel können beispielsweise
in Wannensteckern irgendwo anders auf der Leiterplatte enden. Eine
zweipolige Stromversorgungsstiftleiste für +5V möchte auch noch versorgt
werden.
Ich habe vor dieses Eval. Board als Bauteil in einer extra LBR zu
definieren. Das Schaltplansymbol ist bereits für alle Pins fertig. Es
ist derzeitig ein großer quadratischer Block mit pins an allen Seiten
entsprechend der Beschreibungen im Handbuch.
Die Packages dazu sollen für zwei Fälle ausgelegt sein:
1: Normalbestückung wie es aus der Box kommt, wo nur die 26 Pins unten
bestückbar sind und die zwei 40 Poligen Stifleisten der GPIOs und die
+5V Spannungsversorgung mit Flachbandkabel irgendwo anders auf dem Board
zu platzieren sind.
2: Bestückung über Kopf. Über Kopf heißt, dass das Board umgedreht
(Spacer und Schutzplatte sind zu modifizieren) wird und mit den zwei 40
poligen GPIOs und der Spannungsversorgung direkt auf dem Board platziert
werden kann. Der 26er Header wäre dann mit Flachbandkabel frei zu
platzieren.
Footprints werden von mir so erstellt, dass man dort Samtec Printbuchsen
für Direktsteckung braucht und Wannenstecker für die
Flachbandverbindungen. Dass jeweils für den Fall die Pins oder Pads ggf.
gespiegelt werden müssen ist mir klar. Vorrangig geht's mir erstmal um
die THT-Umsetzung. SMD kommt später.
Ich verwende Eagle 5.11 Professional.
Ich würde mich über kreative Anregung freuen.
Gruß
Ein User
    es gibt mehrteilige Devices (mehrere Symbole in einem Device) aber
    immer nur ein Package.
    werden.
    zu platzieren sind.
    platzieren.
    Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als jeweilse einen Satz von
    devices für normale und Uberkopfmontage zu erstellen.
    Einen Satz deswegen, weil du sonst die Steckerverbindern nicht
    unabhängig platzieren kannst.
    D.h.:
    1)  'normale' Montage
    ein Device für die Platine mit ihren 26 Pins dem Outline und den
    Befestigungsbohrungen + je ein Device für die beiden 40 poligen
    Stecker.
    2) überkopf Montage
    ein device für die Platine mit den 2*40 Pins, Outline und Befestigung
    + 1 Device für den 26 poligen Stecker.
    Eine andere Lösung fällt mir dazu nicht ein. Aber vielleicht ja jemand
    noch eine andere Idee 8-)
    Lorenz
