EAGLE Support (Deutsch) Fehler bei Replace in Kombination mit Bestücku ngsvariante
  • Views 640 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo,
bei mir tritt folgendes Fehlverhalten auf: Ich habe ein Device, welches
zwei Package-Varianten hat. Beide Variaten haben das selbe Package,
jedoch zwei verschiedene Bezeichnungen.
Konkret geht es hierbei um den OPA365. Die komplette Bezeichnung ist
OPA365xxyyyzzz.
xx = AI oder AQ, je nachdem -> Wird über Technologies eingerichtet
yyy = D oder DBV -> Package-Variante
zzz = weitere Variantenmöglichkeiten -> können in EAGLE nicht direkt
verwaltet werden, da sowohl Package als auch Technology bereits
verwendet sind. An dieser Stelle würde ich mir mehrere Technologies pro
Device wünschen. So dass ich zzz durch eine zweite Technology codieren
könnte.
Daher habe ich mir damit beholfen, dass ich in der Package-Variante
yyyzzz codiere, so dass ich aber Package-Varianten mit verschiedenen
Namen aber gleichen Packages habe.
Nun habe ich einen Schaltplan in dem sich eine Variante dieses Bauteils
befindet. Wenn ich die andere Package-Variante wählen möchte (selbes
Package, anderer Name -> Unterschied in zzz), geht dies nicht über
Rechtsklick -> Package, es wird nun die eine, bereits gewählte, Variante
angezeigt. Ich muss also über Replace gehen.
-> 1. Fehler
Nun habe ich in diesem Schaltplan mehrere Bestückungsvarianten
implementiert. Die Standardvariante (variant '') ist ausgewählt. In
einer der nicht ausgewählten Varianten soll das Bauteil nicht bestückt
werden. Wenn ich nun auf "Replace" klicke um die Variante zu wechseln
(Rechtsklick -> Package geht ja wie gesagt nicht) und es auf diesem Weg
versuche, wird die Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout verloren
(Warnung: Die Forward-/Back-Annotation wird nicht ausgeführt!
Fehler: Konsistenzverlust während des Bibliotheks-Updates! Die
Forward-/Back-Annotation ist nicht mehr aktiv! Bitte wenden Sie sich an
CadSoft!)
-> 2. Fehler
Woran könnte dies liegen?
Grüße
Steffen
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    vielen Dank! Somit gibt es scheinbar auch keine Konsistenzfehler mehr.
    Am 17.03.2014 08:46, schrieb A. Zaffran:
    Am 06.03.2014 08:55, schrieb S.Krebs:
    Hallo,
    Am 06.03.2014 08:11, schrieb A. Zaffran:> Am 05.03.2014 08:27, schrieb
    S.Krebs:
    >> Hallo,
    welches
    > Dann ist es nur eine Package-Varinate. image
    Wenn ich in der Library das Device öffne habe ich eine Package-Variante
    mit Namen 'DBV' in SOT23-5 und eine mit Namen 'DBVRQ1' in SOT23-5. Auch
    wenn ich ein Bauteil aus diesem Device-Set platziere oder Replace
    benutze kann ich auf beide Varianten zugreifen. Nur kann ich ein
    vorhandenes Bauteil dieses Device-Sets nicht durch den Befehl "Package"
    austauschen, dann wird mir die zweite Package-Variante nicht angezeigt.
    Für mich ist das alles in sich nicht stimmig und fühlt sich wie ein
    Fehler an.
    Sie müssen bei CHANGE Package im Menu Alle Technologien anzeigen
    auswählen. Das ist ein kleiner Fehler im Menu, hier sollten entweder
    alle Package sichtbar sein, oder der Text zu der Option sollte
    Alle Packages zeigen   lauten.
    Ist an die Entwicklung weiter gegeben.
    >> OPA365xxyyyzzz.
    Technologies pro
    codieren
    >> könnte.
    > Pro Package-Variante können beliebig viel Technologien eingerichtet
    werden.
    Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor. Natürlich können pro
    Package-Variante beliebig viele Technologien angelegt werden. Aber wenn
    ich im obigen Beispiel 'xx' über die Technologie und 'yyy' mit der
    Package-Variante festlege, bleibt mir kein Device-Parameter mehr übrig
    um 'zzz' zu definieren. Da man die Technology im Device-Namen meines
    Wissens nicht aufteilen kann. Bei verschiedenen Bauteilfamilien stösst
    man hier an seine Grenzen, daher würde ich mir wünschen, dass z.B. jede
    Technology-Variante einer Package-Variante wiederum in Untergruppen
    eingeteilt werden kann.
    Das führt sehr schnell zu einer Unübersichtlichkeit. Hier würde sich
    anbieten die Technologie xx zu verwenden, und die zweite Option
    zzz einfach als Packagevariante yyyzzz anzulegen. Wobei sich hier sogar
    anbieten würde, nur eine Packagevariante '' anzulegen, und alle anderen
    Parameter xxyyyzzz als Technologie anzulegen, da es sich ja sowieso nur
    um das einzige Package SOT25-5 handelt.
    Da dies momentan nicht geht, habe ich in meinem konkreten Fall 'yyyzzz'
    durch die Package-Variante festgelegt. Dies führt jedoch dazu, dass es
    verschieden benannte Package-Varianten mit dem selben Package gibt, in
    meinem Fall 'DBV' und 'DBVRQ1'. Ich könnte auch ein neues Device
    anlegen, dies erschien mir die Bibliothek aber unnötig aufzublähen.
    Jede (unnötige) Packagevariante bläht die Bibliothek auf, siehe
    SOT23-5. image
    Alfred Zaffran
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    S.Krebs:
    >> Hallo,
    Fehler an.
    >> OPA365xxyyyzzz.
    >> könnte.
    werden.
    SOT23-5. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    Hallo,
    S.Krebs:
    >> Hallo,
    Fehler an.
    Senden Sie mir doch mal die LBR.
    Alfred Zaffran
    autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo nochmal,
    ich meine natürlich v6.5.0, nicht v5.6.0.
    Hallo,
    S.Krebs:
    >> Hallo,
    Fehler an.
    >> OPA365xxyyyzzz.
    >> könnte.
    werden.
    Ich hoffe dass dies nun verständlich formuliert ist.
    Variante
    >> -> 1. Fehler
    > Als Bestückungsvariante kann nicht das Package getauscht werden, sondern
    > nur die Technologie (Value).
    > Bei gleichem Package müssen nur entsprechende Technologien angelegt
    > werden, die dann im VARIANT-Menu gewählt werden können.
    > Dann müssen sie im VARIANTen-Menü in der entsprechenden Variante
    > den Hacken entfernen.
    >> CadSoft!)
    >> -> 2. Fehler
    > REPLACE ist hier falsch, außerdem benutzen sie nicht die aktuelle
    > Beta-Version.
    Mir ist nicht klar, was an Replace falsch sein soll. Was wäre denn richtig?
    Da ich an Kundenprojekten arbeite, verwende ich Release-Versionen
    (v5.6.0) und darf keine Beta-Versionen verwenden. Woran war dies
    überhaupt zu erkennen? Ich habe keine Versions-Angabe gemacht...
    Der Fehler taucht übrigens nicht auf, wenn ich ein komplett anderes
    Device habe, dass ich dann ersetze. Nur wenn ich den Replace-Befehl
    verwende, da Package nicht funktioniert.
    Ich habe das Gefühl, dass EAGLE v5.6.0 Schwierigkeiten damit hat, wenn
    in einem Device-Set verschiedene Package-Varianten mit dem selben
    Package aber verschiedenen Namen existieren. Dann müsste es mich aber
    doch zumindest daran hindern, solche zu erstellen...
    > Alfred Zaffran
    Hallo,
    S.Krebs:
    >> Hallo,
    Fehler an.
    >> OPA365xxyyyzzz.
    >> könnte.
    werden.
    >> -> 1. Fehler
    >> CadSoft!)
    >> -> 2. Fehler
    > Beta-Version.
    > Alfred Zaffran
    Am 05.03.2014 08:27, schrieb S.Krebs:
    Hallo,
    OPA365xxyyyzzz.
    könnte.
    Pro Package-Variante können beliebig viel Technologien eingerichtet werden.
    -> 1. Fehler
    CadSoft!)
    -> 2. Fehler
    Beta-Version.
    Alfred Zaffran
