EAGLE Support (Deutsch) Probleme mit Padform "Long"
  • Views 814 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo,
ich habe bei Langlöchern in einem Layout folgendes Problem:
Für verschiedene Bauteile benötige ich durchkontaktierte Langlöcher.
Diese erstelle ich in der Library als Pads mit dem Shape "Long".
Zusätzlich wird dann im Layer "Milling" mittels Ausfräsung das Langloch
erzeugt wo zuvor nur ein rundes Loch war.
-> Wunsch für zukünftige EAGLE-Version: Durchkontaktierte Langlöcher.
Länge-zu-Breite-Verhältnis des Lochs in Library fest einstellbar.
Mein eigentliches Problem ist aber, dass man das Verhältnis von Länge zu
Breite der Pads mit Shape "Long" scheinbar nicht im Bauteil festlegen
kann, sondern lediglich über die Einstellung "Elongation" im DRC. Nun
habe ich jedoch wie gesagt verschiedene Bauteile, deren Pads ein
verschiedenes Länge-zu-Breite-Verhältnis haben. Wie kann ich dies lösen?
-> Wunsch für zukünftige EAGLE-Version: Länge-zu-Breite-Verhältnis von
Pads in Bibliothek fest einstellbar machen.
Vielen Dank im Vorraus!
P.S. Werden diese Suggestions auch aufgenommen, wenn ich sie im Zuge
einer Supportanfrage poste oder sollte ich in der suggest-newsgroup
seperat noch einmal posten?
Mit freundlichem Gruß
Steffen
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    vielen Dank für den Vorschlag. Ich werde es so zunächst umsetzten,
    empfinde die Lösung jedoch eher als einen Workaround.
    Derjenige, der das Device heute erstellt kann nicht wissen, wie viele
    Layer denn irgendwann in irgendeinem Layout mal vorhanden sind. Wenn
    irgendwann in Zukunft ein Layout mit mehr Lagen erstellt wird, als der
    Ersteller zum früheren Zeitpunkt überhaupt mit seiner Lizenz erstellen
    konnte, gibts ein Problem. Vermutlich würde nicht einmal eine Warnung
    entstehen in dem Fall, es würde jedoch in einigen Lagen keine
    Verlängerung sein.
    Mein Wunsch für zukünftige Versionen bleibt also bestehen: Bei Vias mit
    Shape "Long", "Offset" o.Ä. das Länge-zu-Breite-Verhältnis fest
    definierbar machen, gerne auch getrennt für Aussen- und Innenlagen (mehr
    Variationen braucht man aus meiner Sicht erstmal nicht). Auch für das
    Bohrloch selbst sollte man dieses Verhältnis einstellen können, das
    erspart die Nacharbeit im Layer Milling und evtl. Missverständnisse mit
    LK-Herstellern.
    Vielen Dank noch einmal.
    Steffen
    Am 06.03.2014 09:58, schrieb A. Zaffran:
    Am 05.03.2014 08:42, schrieb S.Krebs:
    Hallo,
    Das ist schon mal richtig.
    Das geht schon in der 6.x
    Einfach mit WIRE vom Zentrum des PAD in der entsprechenden Breite und
    Länge den PAD erweitern. Muß für jede Lage extra angelegt werden, was
    aber den Vorteil hat, daß man in jeder Lage andere Breiten und Längen
    definieren kann.
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    definieren kann.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    Hallo,
    Ab Version 6 kann man in der LBR (Package) die PADs mit WIRE (oder
    ein POLYGON darüber legen), entsprechend erweitern. Hier also jeweils
    vom Zentrum des PAD mit entsprechender Breite den PAD "verlängern",
    und zwar in jedem Layer in dem es benötigt wird. Zudem ist es dadurch
    möglich, in unterschiedlichen Layern unterschiedliche Breiten und
    Längen zu zeichnen. Im DRC dann Elongation auf 0 setzen, damit die
    PADs nicht zusätzlich beeinflusst werden..
    Es darf nicht im Layer PADs gezeichnet werden!
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Steffen
    IMHO liest hier jeder alles image 1 mal langt.
    Joern Paschedag
