EAGLE Support (Deutsch) Clearance zwischen Netzklassen in Abhängigkeit   von Lage
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 252 views
autodeskguest over 12 years ago
Guten Tag,
ich arbeite in letzter Zeit häufig mit Netzklassen, um die
Kriechstrecken zwischen verschiedenen Spannungen einzuhalten.
Nun ist es so, dass die erforderlichen Kriechstrecken in Innenlagen
häufig kleiner sind als in den Außenlagen.
EAGLE bietet hierfür keine getrennten Einstellungen, daher kann ich mir
nur dadurch behelfen, dass ich bei Wechsel der Lage automatisch ein
Skript ausführen lasse, dass die Netzklassen der Lage anpasst.
Ist jedoch relativ unkomfortabel, da dies spätestens bei Ausführen des
Ratsnest oder DRC dazu führt, dass Phantomfehler bzw. -luftlinien
entstehen, wenn man in den Lagen ist, in denen die Abstände größer sein
müssen.
Wirklich doof wird es dann, wenn es in die Fertigung geht. Herausgabe
von .brd-Dateien geht dann gar nicht, aufgrund der komplizierten
Einstellungen und das Erzeugen von Gerber-Dateien ist zumindest
fehleranfällig, da man für Innen- und Aussenlagen mit verschiedenen
Einstellungen arbeiten müsste.
Daher wünsche ich mir, dass es in EAGLE seperate Einstellungen der
Netzklassen pro Lage gibt.
Mit freundlichem Gruß
Steffen Krebs
