EAGLE Support (Deutsch) Hat das "$"-Zeichen in den Pad-Namen eine besondere Bedeutung?
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 632 views
guidoeagle
guidoeagle over 12 years ago
Hallo,
bekanntlich vergibt EAGLE beim Platzieren automatisch einen Pad-Namen
der Art P$1, P$2, P$3 usw. Hat das „$“ in den Pad-Namen eine besondere
Bedeutung?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
  • guidoeagle
    guidoeagle over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    On 26.05.2014 09:26, A. Zaffran wrote:
    Man kann auch vor dem Abschließen/Absetzen des Objektes einfach
    'xxx' + Enter eingeben, die Hochkomma deshalb, damit Eagle die Eingabe
    nicht als Befehl zu interpretieren versucht, sondern es als Name für
    das gerade am Cursor hängende Objekt benutzt.
    Ab dieser Eingabe wird dann mit diesem Namen weiter gezählt.
    Lesen Sie dazu bitte auch unter
    HELP | Allgemein | Editor-Befehle | Befehlseingabe, so wie unter
    ..\doc\manual_de.pdf
    Vielen Dank für den Hinweis. Bei Bauteilen mit vielen PADs ist diese
    Vorgehensweise sicher besser als nachträglich die Bezeichnung aller PADs
    händisch anpassen zu müssen.
    Guido
  • guidoeagle
    guidoeagle over 12 years ago in reply to autodeskguest
    On 24.05.2014 22:06, Tilmann Reh wrote:
    Nein, ebenso wenig wie N$x bei Netzen, S$x bei Signalen etc.
    Es ist nur ein Kennzeichen für automatisch erzeugte Namen. Man kann aber
    auch manuell derartige Namen zuweisen.
    Tilmann
    Vielen Dank für die Antwort. Ich dachte schon es steckt etwas dahinter
    wie bei z. B. bei "GND@1", "GND@2", etc.
    Guido
    Am 23.05.2014 13:53, schrieb Guido:
    Hallo,
    Bedeutung?
    Guido
    PIN, PAD, NET, SIGNAL braucht einen Namen. Gibt der Anwender keinen
    Namen vor, dann benennt Eagle mit P$.. N$.. S%..
    Pin/Pad/Net/Signal und zählt dabei die Zahl dahinter hoch.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    autodeskguest over 12 years ago
    Bedeutung?
    Tilmann
