EAGLE Support (Deutsch) Netzklassen und BGA escape
  • Views 541 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo,
ich verwende Netzklassen für differentielle Signale, um deren Geometrie
(Breite, Abstand) fürs Routing festzulegen. Damit lassen sich
impedanzangepaßte Leitungen für High-Speed-Signale (LVDS, PCIe etc.) gut
festlegen, routen und mit dem drc überprüfen.
Ein Problem habe ich nur beim rausrouten aus Bauteilen mit hoher
Anschlußdichte (v.a. FBGA). Die erste kurze Strecke von den Balls kann oft
die für die differentielle Leitungsführung benötigten Abstände/Breiten nicht
einhalten. Die Hersteller spezifizieren dies auch und geben z.B. an, daß es
erlaubt ist, auf die ersten 100mil Länge die Impedanzanpassung nicht zu
berücksichtigen (weil es eben aus Platzgründen nicht möglich ist).
Eagle wirft mir in diesem escape-Bereich nun eine Menge drc Fehler. Wenn es
nur einer wäre, könnte man den ja billigen, aber es sind deren zig.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dies zu verhindern? (z.B. für den drc einen
bestimmten Bereich von den Netzklassenregeln auszusparen, oder bei den
Netzklassen angeben, daß die Abstände/Breiten für eine bestimmte Länge
abweichen dürfen o.ä.)?
Tom
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 16.06.2014 19:12, schrieb Thomas Langhammer:
    Hallo,
    Nein.
    Das ist ein schon bekannter Wunsch.
    OK, Danke. Dann muß ich halt warten...
    Noch eine Frage bzgl. Impedanzen: Bei impedanzangepaßter Leitungsführung ist
    es i.d.R. nötig, verschiedene Geometrien (width, clearance) auf den
    verschiedenen Lagen zu benutzen, da z.B. bei gleicher Impedanz in den
    Innenlagen andere Abstände/Breiten nötig sind als auf den Außenlagen.
    Gibt es dazu irgendeine Möglichkeit, oder muß man das auch
    manuell/nachträglich machen und dann mit den drc errors leben?
    Ich hätte auch schon versucht, für die Lagen verschieden Netzklassen zu
    vergeben, aber man muß die Signale an den Vias dann ja auch verbinden, und
    dann kommen die drc errors an der Stelle...
    Die man billigen könnte.
    Das ist im Prinzip die gleich Frage, die sie schon gestellt haben,
    aber dazu müßten die CLASSen Parameter für bis zu 16 Lagen einzeln
    fest zu legen sein.
    Auch hier die gleiche Antwort, das ist ein schon bekannter Wunsch.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    Nein.
    Tom
    Am 04.06.2014 17:23, schrieb Thomas Langhammer:
    Hallo,
    Tom
    Nein.
    Alfred Zaffran
