EAGLE Support (Deutsch) ULP: Ermitteln von Bauteil-Attributen im Board
  • Views 946 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo,
das Lesen von Bauteil-Attributen aus einem ULP heraus im Board
funktioniert leider nicht, wenn das Bauteil in der aktuellen
Bestückungs-Variante als populate = no markiert ist. Der ATTRIBUTE
Dialog zeigt dagegen immer alles zuverlässig an, auch gibt es keine
derartigen Probleme im Schematic.
Um zu verdeutlichen, was ich hier mache, habe ich meine Test-Dateien
angehängt. Das ULP gibt hier bei mir für das Board nichts aus, für das
Schematic aber sehr wohl. Der Befehl "ATTR Q1" funktioniert hingegen in
beiden Editoren.
Wie also mache ich das richtig? Wie komme ich im Board an die Attribute?
Danke,
René
Windows 7 x64 SP1
list_attribs.zip
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 11.06.2014 16:22, schrieb René König:
    Am 11.06.2014 13:48, schrieb A. Zaffran:
    Die Attribute können je nach Bestückungs-Variante auch andere Werte
    haben.
    Wenn ich bei einem Bauteil in einer Variante ein Attribut ändere,
    schlägt das auch auf alle anderen Varianten durch. Wie also funktioniert
    das?
    Das funktioniert nur bei dem Attributen die schon in der LBR, also
    in der Technologie einer Package-Variante definiert sind.
    Und wo ist das dokumentiert? HELP ATTRIBUTE ist hier leider keine
    Hilfe.
    Ist an die Entwicklung weiter gegeben, damit die HELP entsprechend
    erweitert wird.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    haben.
    das? Und wo ist das dokumentiert? HELP ATTRIBUTE ist hier leider keine
    Hilfe.
    In V7 werden im Board nur noch die Attribute der aktuellen
    Bestückungsvariante gespeichert, da man ja ohne konsistenten
    SCH ohnehin nicht umschalten kann. Das bedeutet, daß wie jetzt
    auch schon, für jede Variante das Board gespeichert werden muß,
    damit der CAM-Prozessor die richtigen zur Variante passenden
    Werte ausgeben kann.
    Oha...
    Am 11.06.2014 11:41, schrieb René König:
    Am 11.06.2014 11:04, schrieb A. Zaffran:
    Sie gehen im SCH nicht durch die Varianten, damit erhalten sie die
    Attribute des "neutralen" Bauteil.
    Genau so ist es, das ist genau das was ich will. Schließlich kann ein
    Bauteil in Variante A nicht andere Attribute haben als in Variante B.
    Von daher sind die Attribute ohnehin alle "neutral". Oder ist das
    anders, weiß ich noch etwas nicht?
    haben.
    Davon ab: Im SCH funktioniert doch alles wie erwartet, nur im Board
    nicht (obwohl auch hier, wie bereits gesagt, im UI die "neutralen"
    korrekt Attribute dargestellt werden). Die Frage bleibt also: Können Sie
    Ihren Fehler beheben?
    Alfred Zaffran
    Am 09.06.2014 22:00, schrieb René König:
    Hallo,
    beiden Editoren.
    Beachten sie die Zeile :
       P.variants(V)
    project.schematic(S)
       S.variantdefs(VD) {
         S.parts(P)
           P.variants(V)
             if (V.value == "test")
               P.attributes(A)
                   if((A.name != "NAME") && (A.name != "VALUE"))
                       dlgMessageBox("SCHEMATIC:\nVariant: '" +
    V.variantdef.name + "' | " + P.name + ": " + A.name + "=" + A.value);
    Alfred Zaffran
