EAGLE Support (Deutsch) Bug mit Vias V6.6.0
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 860 views
Bug mit Vias V6.6.0
hpvoelpel
hpvoelpel over 12 years ago
Hallo,
wenn ich beim Routen den Durchmesser und die Bohrung für die Vias in der
Routing-Werkzeugleiste verstelle, wird das ignoriert. Die gleichen Daten
mit 'change dia' und 'change drill' über die Kommandozeile funktioniert.
Über das Menu mit 'change' geht es ebenfalls.
Der Shape wird in allen Fällen richtig übernommen.
mfg
H.-P.Völpel
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 18.06.2014 08:14, schrieb A. Zaffran:
    Und den Restring-Parameter aus dem DRC-Menu nicht vergessen. image
    Wenn man diese Beeinflussung nicht haben möchte, dann stellt man
    min. Wert auf 0.0001mm oder auf 0 *** und die % (Prozent) auf 0.
    Der max. Wert kann/muß stehen bleiben.
        • Wen der min. Wert auf 0 steht, meldet Eagle bei jedem Verlassen
    des DRC-Menü das dieser Wert 0 ist, und ob man das so akzeptieren will.
    Deshalb 0.000x, damit diese Meldung nicht angezeigt wird. image
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    alles schon ausprobiert, das Verhalten bleibt.
    mfg
    H.-P.Völpel
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 18.06.2014 07:34, schrieb Lorenz:
    welche Eagle Version benutzt du?
    Nicht das wir hier Äpfel mit Birnen vergleichen 8-)
    Das steht im Betreff...
    mfg
    H.-P.Völpel
    Am 16.06.2014 11:01, schrieb A. Zaffran:
    Am 16.06.2014 10:56, schrieb Hans-Peter:
    Hallo,
    mfg
    H.-P.Völpel
    Der ROUTE-Befehl, holt sich nur denn Drill für die Vias aus der CLASS.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    autodeskguest over 12 years ago in reply to hpvoelpel
    Hans-Peter wrote:
    Am 16.06.2014 12:00, schrieb Lorenz:
    Werteingaben müssen mit Enter abgeschlossen werden.
    Ohne Enter steht der neue Wert zwar im Eingabefeld (und der
    Textkursor), aber es wird weiter der alte Wert verwendet.
    Hallo,
    funktioniert leider auch nicht. Er nimmt dann nur den Drill, aber nicht
    den Diameter. Wenn man nicht mit Enter, sondern Tab aus den Feldern
    rausgeht, nimmt er gar nichts davon, zeigt den gerade eingegebenen Wert
    aber (falsch) an.
    Lorenz
  • hpvoelpel
    Das verstehe ich nicht.
    mfg
    H.-P.Völpel
  • hpvoelpel
    Hallo,
    aber (falsch) an.
    mfg
    H.-P.Völpel
    Lorenz
    Hallo,
    mfg
    H.-P.Völpel
    Alfred Zaffran
