EAGLE Support (Deutsch) VIA Bohrungen nicht immer schwarz
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 670 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo Newsgroup,
ich verwende EAGLE V6.6.0 mit Menü "Einstellungen-Verschiedenes-Darstellungsmodus=real".
Dabei ist mir aufgefallen, daß Via-Bohrungen nicht immer schwarz dargestellt werden.
Je nachdem, ob ein Signalzug mit Via geroutet wurde - dann ist die Bohrung gefüllt mit der
Farbe der abgehenden Lage - oder, ob die Via nachträglich platziert wurde - dann ist die
Bohrung schwarz (So sollte sie meines erachtens immer sein).
Das ist vor allem dann nachteilig, wenn s/w Ausdrucke oder Exporte gemacht werden und
die "gefüllten" Bohrungen der Vias dann nicht sichtbar sind
Irgend eine Idee ?
Mfg
GS
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Juergen,
    gerne nehme ich das Angebot an, kannste das Prg hie posten oder mir
    mailen, vielen Dank!
    vG
    Charly
    Am 31.07.2014 20:55, schrieb Jürgen Sticht:
    Am 30.07.2014 11:16, schrieb Hans Sorgatz:
    Hallo
    Auch wir benutzen 6.6.0.
    Vermutung:
    Das Problem der unterschiedlichen Darstellung von Vias liegt darin, daß
    eagle das Board "zeichnet", nämlich in der Reihenfolge, wie es im
    XML-Format abgespeichert ist.
    Interessant ist der Abschnitt <signals> ........</signals>.  (Editor)
    Im *.brd File ist zu sehen, daß in diesem Abschnitt in den einzelnen
    "Signal-Sektionen" die Tags <via..../> so reingeschrieben sind, wie das
    Board "gebaut" wird.
    Das heißt, wenn geroutet wird mit Vias in andere Layer und erst später
    z.B. ein dem selben Signal zugehöriges Polygon gezeichnet wird oder
    durch Kopieren hinzugefügt wird, dann "übermalt" das Polygon die Vias.
    Oder ich route von woanders auf ein Via- das gleiche.
    Eagle müsste beim Speichern des Boards diese Signalsektionen so
    sortieren, daß die Tags <via.../> immer am Ende in den jeweiligen
    Signalblöcken stehen.
    Unserer Meinung ist es ein Bug, daß Vias, wenn ich sie in Layerfarbe (
    color 0) anzeigen lasse, was bei mehrlagigen Platinen garnicht anders
    sinnvoll ist, nicht immer "gebohrt" erscheinen und somit unsichtbar sein
    können.
    Ich hatte das schon vor längerem an Cadsoft herangetragen, aber essei
    nicht im Programm vorgesehen....?
    MFG Hans
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/122314
    Hallo allerseits,
    ich bin gerade dabei mir als 'Würgaround' für dieses Problem ein kleines
    Windows-Progrämmchen zu schreiben, das genau das macht, nämlich die
    <via...> an das Ende der <signal name...>-Blöcke zu verschieben.
    Die Wirkung ist echt verblüffend.
    Bei Interesse kann ich es gerne zur Verfügung stellen!
    Getestet auf einer 6-lagigen PCB von 190x140mm mit 960 vias (Filegröße
    1,3MB).
    Eagle V6.6.0  (und daran wird sich auch nichts ändern....)
    BENUTZUNG AUF EIGENES RISIKO!
    KEINE HAFTUNG BEI DATENVERLUST!
    (für Backups ist jeder selbst verantwortlich)
    Gruß,
    Jürgen
    autodeskguest over 12 years ago in reply to lbrer
    Hallo
    Vermutung:
    können.
    MFG Hans
    Hallo allerseits,
    1,3MB).
    Gruß,
    Jürgen
  • lbrer
    lbrer over 12 years ago
    Hallo
    Vermutung:
    Das Problem der unterschiedlichen Darstellung von Vias liegt darin, daß eagle das Board "zeichnet", nämlich in der Reihenfolge, wie es im XML-Format abgespeichert ist.
    Im *.brd File ist zu sehen, daß in diesem Abschnitt in den einzelnen "Signal-Sektionen" die Tags <via..../> so reingeschrieben sind, wie das Board "gebaut" wird.
    Das heißt, wenn geroutet wird mit Vias in andere Layer und erst später z.B. ein dem selben Signal zugehöriges Polygon gezeichnet wird oder durch Kopieren hinzugefügt wird, dann "übermalt" das Polygon die Vias.
    Eagle müsste beim Speichern des Boards diese Signalsektionen so sortieren, daß die Tags <via.../> immer am Ende in den jeweiligen Signalblöcken stehen.
    Unserer Meinung ist es ein Bug, daß Vias, wenn ich sie in Layerfarbe ( color 0) anzeigen lasse, was bei mehrlagigen Platinen garnicht anders sinnvoll ist, nicht immer "gebohrt" erscheinen und somit unsichtbar sein können.
    Ich hatte das schon vor längerem an Cadsoft herangetragen, aber es sei nicht im Programm vorgesehen....?
    MFG Hans
    Das hab ich schon vor ca. einem Jahr bei Cadsoft
    reklamiert. Ich hatte einen Multilayer zu routen
    und hatte f. 3 verschiedene Viatypen 8 verschiedene
    Darstellungsmethoden, das routen war dadurch leider
    unmoeglich, hat bei Cadsoft aber niemanden wirklich
    interreseiert, schade, das Projekt musste aufgegeben
    werden.
    Am 08.07.2014 15:33, schrieb G.Schmitz:
    Hallo Newsgroup,
    dargestellt werden.
    gemacht werden und
    Irgend eine Idee ?
    Mfg
    GS
    Hallo Newsgroup,
    dargestellt werden.
    gemacht werden und
    Irgend eine Idee ?
    Mfg
    GS
    Beim Ausdrucken (PRINT) ist das verhalten anders, hier kann man auch
    gezielt die Reihenfolge der Lagen beeinflussen.
    HELP SET ... EagleRc-Parameter - Option.LayerSequence
    oder
    RUN layer-sequence.ulp  -->>
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.6 availabe now!
