EAGLE Support (Deutsch) Problem mit Sonderzeichen auf dem Board (V7 .0.0)
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 722 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo,
ich nutze die Version 7.0.0 und habe folgenden Fehler.
Ich habe ein V6.6.0 Projekt in V7.0.0 geladen, verändert und gespeichert.
Beim erneuten Laden erscheint der Hinweis, das Board und Schaltplan nicht
mehr konsistent sind.
Dies liegt daran, das Sonderzeichen (Omegazeichen für Ohm), die ich im
Valuefeld einiger Widerstände angelegt hatte, zwar im Schaltplan erhalten
bleiben, im Board aber durch zwei Zeichen ersetzt wurden. Ändern, ERC
Check erfolgreich, abspeichern, neu laden, Problem existiert wieder, da im
Board das Omegazeichen wieder durch zwei Zeichen ersetzt wurden.
Ist das Board nicht Unicodefähig? Warum ging das in V6.6.0 noch?
mfg
Carsten
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Hans Lederer wrote:
    Richard Hammerl wrote:
    Carsten Meyer wrote:
    Das (Ohm) aber als Sonderzeichen (Omega).
    <korinthenkack>
    Nur so nebenbei:  für das Ohm-Zeichen gibt es extra einen eigenen
    Unicode-Punkt u+2126 Ω .  Das ist aber in vielen Fonts leider nicht
    enthalten.  Oft wird deshalb oder auch irrtümlich dafür das große
    griechische Omega u+03A9 Ω genommen, das sehr ähnlich (oft etwas
    breiter) aussieht.
    Hier geht es um Namen, also Text der ein Element identifiziert. Die
    Unicode Codierung ist per Definition nicht eindeutig. Es gibt für viele
    Zeichen in Unicode mehrere Darstellungen die äquivalent ("canonically
    equivalent") sind. Um Unicode-Strings vergleichen zu können muss man sie
    daher vorher normalisieren.
    Die Codepoints U2126 und U03A9 sind so ein Fall. Der Codepoint U+2126
    ist ein Singleton und kommt daher in normalisierten Strings nicht vor.
    Siehe zum Thema Normalisierung.
    Zitat:
    | Canonical equivalence is a fundamental equivalency between characters
    | or sequences of characters that represent the same abstract character,
    | and when correctly displayed should always have the same visual
    | appearance and behavior.
    Korrekterweise sollte also für diese beiden Zeichen die gleiche Glyphe
    des Fonts verwendet werden und für den Vergleich zweier Strings darf es
    keinen Unterschied machen welcher der beiden Codepoints verwendet wird.
    Ähnliches gilt für das korrekte Durchmesserzeichen u+2300 ⌀ und das
    große/kleine lateinische O mit Querstrich u00d8 Ø / u00f8 ø .
    </korinthenkack>
    Das ist dagegen ein anderer Fall. Keiner dieser 3 Codepoints ist
    äquivalent zu einem der anderen. Ein Name bezeichnet also nicht mehr
    das gleiche Objekt wenn man einen diese Codepoints gegen einen der
    anderen austauscht.
    http://unicode.org/reports/tr15/
    Am 23.07.2014 09:25, schrieb Richard Hammerl:
    Am 19.07.2014 06:30, schrieb Carsten Meyer:
    breiter) aussieht.
    </korinthenkack>
    Welche Sonderzeichen kennt denn eigentlich mittlerweile Eagles
    Vectorfont?  Gibts da eine Liste?  Ich würde mir da so ein paar Zeichen
    mehr wünschen, eben die Ω ⌀ und vor allem auch Copyright Registered .
    Grüße, Hans Lederer
    Hallo,
    die Antwort hat leider mit dem geschilderten Problem überhaupt nichts zu
    tun. Ich nutze auch Vectorschrift überall.
    Es ist ein Bug in der V7.0.0.
    Einfach mal ein neues Projekt mit einem Widerstand als einziges Bauteil
    anlegen und als Value 100k (Ohm) eingeben. Das (Ohm) aber als Sonderzeichen
    (Omega).
    Im Schaltplan wird es richtig angezeigt, im Boardeditor auch. Nach dem
    Speichern des Projektes und wieder einladen, wird ein ERC Konsistenzfehler
    angezeigt, da im Boardeditor das Sonderzeichen ersetzt wurde.
    mfg
    Hallo,
    ich habe gerade versucht das Problem nachzuvollziehen. Ich kann aber
    eine Datei aus V7 mit Ohm-Zeichen in V6 problmelos laden und auch die
    Darstellung ist identisch.
    Könnten Sie vielleicht ein Beispiel schicken, bei dem das Problem
    nachvollziehbar ist? Welches Betriebssystem verwenden Sie?
    Richard Hammerl
    Hallo,
    (Omega).
    mfg
  • geralds
    geralds over 12 years ago
    Hallo,
    Ich trachte immer danach, gerade damit ich solche Probleme
    von grundauf  vermeide, dass ich in Vektor-Schrift erstelle und abspeichere.
    Das ist auch eine Empfehlung seit Anfang an, steht auch im Handbüchlein.
    Auch in Fremd-CAD_Systemen findest solche Empfehlungen.
    Der Punkt u.A.  -- wegen Druckbarbeit mit den Verarbeitungsmaschinen
    geht besser; mal schnell gesagt.
    --> zB: Afga, Kodak, HP-GL, etc...
    Damit wird das mit Sonderzeichen schon wieder relativiert.
    Grüße
    Gerald
