EAGLE Support (Deutsch) Leiterbahnbreite während dem Routen än dern
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 522 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo
Ich habe ein Effekt bei welchem ich das Gefühl habe dass dieser nicht
immer so war:
Ich bin am routen (Route) eine Leiterzugs. Mittles Zahleneingabe und
Enter ändere ich die Leiterbahnbreite und route weiter. Unterbreche das
routing mittels ESC und möchte weiter routen. Nun wird die
Leiterbahnbreite wieder auf die in der Netzklassse definierten Breite
zurück gesetzt und weiter geroutet.
War das nicht mal so, dass die letzt Leiterbahnbreite weiter verwendet
wurde?
Kann man das irgendwie einstellen?
mfg Patrick
Eagle 6.6.0 Prof
    autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    immer so war:
    wurde?
    mfg Patrick
    Eagle 6.6.0 Prof
    Dieses Verhalten gibt es seit der V5.5, Zitat aus UPDATE_de.txt:
    "- Der ROUTE-Befehl setzt jetzt automatisch die Wire-Width und den
    Via-Drill auf die in den Design-Regeln und Netzklassen spezifizierten
    Werte, wenn der neue Schalter
    "Optionen/Einstellungen/Verschiedenes/Width und Drill bei Route autom.
    setzen" eingeschaltet ist."
    Über die Kommandozeile kannst Du das aber auch einfach ausschalten:
    set Option.AutoSetRouteWidthAndDrill 0
    Perfekt, danke.
    mfg Patrick
    Hallo!
    Gruß,
    René
    Am 31.07.2014 um 13:03 schrieb Patrick Steiner:
    Hallo
    immer so war:
    wurde?
    mfg Patrick
    Eagle 6.6.0 Prof
