EAGLE Support (Deutsch) Zuerst mal die einfachen Probleme lösen z. B. ARC
  • Subscribers 190 subscribers
  • Views 868 views
mayr
mayr over 12 years ago
Hallo zusammen,
folgendes, Leiterplatte mit aufwändiger Kontur,
viele abgerundete Ecken, ausgefräste Schlitze,
d.h. viele arcs mit 90 bzw 180° Bögen.
Graphische Eingabe ist viel zu umständlich, deshalb
Eingabe über Kommandozeile.
Einstellungen (vorher gemacht):
Grid: 0.25 mm, Layer: Dimension, Arc: Breite = 0
Eingabe (30.5 14) (30.5 16) (30.5 16)
ergibt einen Halbkreis mit 180° und Radius 1mm
Bei genauem Hinsehen (Eigenschaften) steht dort aber
Wire
From      30.5          14
To     30.599593125     15.9950375
ARC
Center     30.5          15
Radius     1
Start Angle     84.2894
End Angle     270
Das habe ich nicht eingetippt !!
Das ist auch kein Spaß, ich habe keine Lust jede Eingabe
mit viel Zoom nochmal manuell zu kontrollieren.
Wenn schon die Eingabe von Kreisen bzw. Kreisbögen so
bescheuert zu handhaben ist, so sollte man sich wenigstens
darauf verlassen können, dass die umständlichen Eingaben
korrekt übernommen werden.
Was sagen sie dazu?
EAGLE V6.6.0
Georg Mayr
TU-München
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to mayr
    Am 06.08.2014 10:45, schrieb Georg Mayr:
    Das ist auch nicht jedesmal der Fall.
    Aber ab und zu kommt das vor (nicht erst seit V6.6).
    Aus der Erinnerung möchte ich behaupten, dass es auch
    bei anderen Elementen passiert.
    Mit Eigenschaften findet man da manchmal Koordinaten,
    die man so niemals eingegeben hat (Anzahl der Nachkommastellen)
    und die auch (bei graphischer Eingabe) nicht ins eingestellte
    Raster passen.
    Aber wie gesagt, passiert halt nicht immer.
    Vielleicht arithmetische Probleme wegen (internen) Zollmaßen?
    Eagle rechnet intern mit metrischer Einheit.
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Thomas Liratsch, Mark Whiteling
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 05.08.2014 11:43, schrieb A. Zaffran:
    Am 05.08.2014 11:25, schrieb Georg Mayr:
    Hallo zusammen,
    Wire
    From     30.5        14
    ARC
    Center    30.5        15
    Radius    1
    Start Angle    84.2894
    End Angle    270
    Was sagen sie dazu?
    EAGLE V6.6.0
    Georg Mayr
    TU-München
    Sie können auch
    WIRE (x1 y1) -winkel (x2 y2) benutzen. image
    HELP WIRE ... curve ... -> Kreisbögen zeichnen ....
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    warum ist die Eingabe von ARCs eigentlich so umständlich? Wie wäre es
    mit Mittelpunkt, Radius und Anfang/Endwinkel?
    Was ich mir beim Zeichnen von Platinen- und Bauteilkonturen schon seit
    V1.0 wünsche, wäre eine Schnittpunkt- bzw. Trim-Funktion von Geraden und
    Kreisbögen. Sowas hat eigentlich sonst jedes CAD.
    mfG
    H.-P.Völpel
  • mayr
    mayr over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo zusammen,
    Wire
    From     30.5        14
    ARC
    Center    30.5        15
    Radius    1
    Start Angle    84.2894
    End Angle    270
    Was sagen sie dazu?
    EAGLE V6.6.0
    Georg Mayr
    TU-München
    Das kann ich nicht nachvollziehen, nach
    arc (30.5 14) (30.5 16) (30.5 16)
    und Kontrolle mit INFO wird mir exakt folgendes angezeigt:
    Wire
    From        30.5       14
    To          30.5       16
    Length      3.141592654
    Curve       -180
    Center      30.5       15
    Start Angle 90
    End Angle   270
    Sie können auch
    Alfred Zaffran
    Raster passen.
    Viele Grüße
    G. Mayr
    Hallo zusammen,
    Wire
    From     30.5        14
    ARC
    Center    30.5        15
    Radius    1
    Start Angle    84.2894
    End Angle    270
    Was sagen sie dazu?
    EAGLE V6.6.0
    Georg Mayr
    TU-München
    Wire
    From        30.5       14
    To          30.5       16
    Length      3.141592654
    Curve       -180
    Center      30.5       15
    Start Angle 90
    End Angle   270
    Sie können auch
    Alfred Zaffran
