EAGLE Support (Deutsch) Window fit berücksichtigt ausgeblendete La yer
  • Replies 9 replies
  • Views 912 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo an Alle,
ich habe hier ein Problem mit EAGLE 5.12 (Windows).
Ich habe in das Board-Layout in einem neuen Layer die Aussenkontur der
SMD-Schablone gezeichnet. Nachdem die Produktionsdaten generiert waren,
habe ich das Layout ausgeblendet. Doch bei Window fit und beim Ausdruck
des Bestückungsplan wird das ausgeblendete Layer weiterhin
berücksichtigt. Kann man dieses Verhalten irgendwo abschalten?
In der Hilfe sowie hier habe ich nichts gefunden oder vielleicht die
falschen Suchbegriffe verwendet.
Gruß Stefan
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 28.08.2014 14:54, schrieb A. Zaffran:
    Am 18.08.2014 um 09:43 schrieb Stefan Kaspar:
    Hallo an Alle,
    Gruß Stefan
    Im Printmenü gibt es die Option   Bereich:
    Zoomen sie das Fenster auf die gewünschte Größe und benutzen sie dann
    die Option Bereich: -> Ausschnitt   dann wird das Zoomfenster in das
    Papierformat eingepasst, bei entsprechendem Skalierungsfaktor.
    Beachten sie auch das Blatt-Limit
    Alfred Zaffran
    Danke, hat geholfen.
    Gruß Stefan
    Hallo an Alle,
    Gruß Stefan
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 18.08.2014 12:52, schrieb Tilmann Reh:
    Man kann beim Drucken "Bereich: Ausschnitt" auswählen, dann wird nur der
    momentan angezeigte Bereich gedruckt.
    Tilmann
    Aah, danke Tilmann, das habe ich gesucht. Man sollte doch mal alle
    Optionen anschauen.
    Stefan
    Stefan Kaspar schrieb:
    Ok, das stimmt. Vielleicht wäre ein Schalter "Ausgeblendete Layer
    berücksichtigen" bei der normalen Print-Ausgabe von Vorteil. Ich wollte
    den Bestückungsdruck groß ausdrucken, damit man die Bezeichnungen und
    Werte besser lesen kann, aber dann hat die Schablonenkontur das verhindert.
    Tilmann
    Am 18.08.2014 12:00, schrieb Tilmann Reh:
    Ich denke nein - und das war auch schon immer so...
    Schade, das ist ein unpraktisches Verhalten.
    Die Methode hat auch Vorteile. Zum Beispiel bekommen bei der CAM-Ausgabe
    alle Ebenen dieselben Koordinaten und liegen damit perfekt
    "aufeinander", unabhängig davon, welche und wieviele gerade ausgegeben
    werden.
    Daß "Window Fit" die Gesamtabmessungen verwendet, hat mich dagegen
    eigentlich noch nie gestört.
    Da kann man ja auch zoomen.
    P.S. Sorry Tilmann für die PM, habe die falsche Taste erwischt image
    TB eben - keine Ahnung, was die mit den Reply-Buttons geritten hat...
    (Man kann das aber per Konfiguration irgendwie wieder geradebiegen.)
    Tilmann
    Stefan
    Am 18.08.2014 um 12:00 schrieb Tilmann Reh:
    Oh ja: Rechtsklick auf die Buttons -> Anpassen, nun "Antworten"
    herausziehen, "Smart Antworten" hineinziehen und fertig. image
    werden.
    Tilmann
    Am 18.08.2014 09:54, schrieb Tilmann Reh:
    Tilmann
    Stefan
    Tilmann
