EAGLE Support (Deutsch) drill_aid.ulp Probleme
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 460 views
autodeskguest over 12 years ago
Eagle 6.2.0 in diesem Falle, weiß nicht, ob es eine Rolle spielt.
Windows 7 SP1 Pro.
Es gibt doch dieses Drill_aid.ulp, das in Layer116 die Bohrlöcher
überblendet und dann ein (z.B.) 0,3 mm "Bohrloch" ausspart, das man zum
Zentrieren für die Hobbyfertigung benutzen kann.
Dazu gibt es dann noch einen EPS_Drillaid oder einen EPS_Drillaid_03mm
Treiber für die eagle.def.
Soweit, so gut.
Die Löcher erscheinen trotzdem nicht im CAM-Prozessor, also in der
abschließenden Postscript-Ausgabe.
Was mir dabei auffiel: die gerouteten Leiterbahnen gehen bis zur
Pad-Mitte (!). War das schon immer so? Fällt mir jetzt jedenfalls
erstmalig auf. Und damit überdecken sie natürlich leicht ein 0,3er Loch.
Kann jemand diesen Themenkomplex erhellen?
Gibt es eine "elegantere" Möglichkeit, z.B. über Restringeinstellungen
oder sonstwas, ebenfalls Zentrierlöcher zu bekommen?
Andererseits will ich mir natürlich nicht die Einstellungen "versauen",
wenn ich das Board man zum PCB-Hersteller geben sollte.
Christoph
    Am 30.09.2014 09:58, schrieb Christoph Kukulies:
    Windows 7 SP1 Pro.
    Soweit, so gut.
    Dazu fällt mir spontan nur ein Grund ein. Wenn die Leiterbahn beim
    routen nicht exakt im Pad einrastet, bleibt beim Drucken dann eine
    Leiterbahn stehen, wie oben beschrieben.
    Du solltest mal das letzte Stück vor dem Pad aufrippen und vom Pad aus
    zur Leiterbahn routen. Dann sollte es weg sein.
    Oder blende vorher alles aus und schaue mal, ob an der Stelle des Pads
    noch ein winziges Stück Luftlinie steht!
    Gruß
    Hubert
