EAGLE Support (Deutsch) CAM-Prozessor Jobs
  • Views 691 views
CAM-Prozessor Jobs
autodeskguest over 12 years ago
Ich versuche, den CAM-Prozessor zu verstehen.
Ich habe angefangen, den ersten Schritt zu definieren und statt des *
dort top eingetragen. Der PS-File for den Top-Layer wird erzeugt.
Dann habe ich einen Schritt definiert (durch Hinzufügen) und ihm den
Namen "bottom" gegeben. Darin wird der PS File für den Bottom-Layer erzeugt.
Jetzt habe ich einen 3. Schritt hinzugefügt, "merge", in dem ich
die beiden Postscript-Files zu einem vereine, um sie auf eine Folie zu
drucken.
Warum erscheint jetzt "merge_ps" in der Mitte zwischen den Jobs?
Außerdem habe ich bei merge eine Anweisung hinzugefügt, ( sh split.sh,
ein shellscript ), die beim merge-Schritt ausgeführt werden soll.
Starte ich nun die einzelnen Schritte, so kommt beim ersten Schritt
"merge_ps" ein Info-Fenster hoch, was wohl signalisieren soll, daß nun
mein sh split.sh ausgeführt wird.  Das muß ich dann quittieren.
Kann man das Quittieren unterdrücken?
Wie gesagt, es irritiert mich, daß die Schritte nich in ihrer
Reihenfolge, wie sie kreiert wurden, in der Liste der Reiter auftauchen.
Den ganzen Job habe ich dann als mein_projekt.cam abgespeichert.
Christoph
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 01.10.2014 um 10:15 schrieb Christoph Kukulies:
    Am 30.09.2014 um 12:29 schrieb Christoph Kukulies:> Ich versuche, den
    Darf ich noch hinzufügen: vielleicht ist mein Ansatz falsch, oder
    zumindest erwarte ich vielleicht etwas vom CAM-Prozessor, was mit den
    vorliegenden Konfigurationsmöglichkeiten nicht machbar ist.
    Warum braucht jeder Job einen "Treiber"? Ich will beispielsweise nur ein
    Shellscript (Eaglescript? - gibt es sowas?) oder ein Hilfsprogramm in
    einem bestimmten Step ausführen.
    Dann müssen sie das mit einer Batch/Script-Datei machen.
    Lesen sie dazu bitte im Handbuch das Kapitel 10.3
    Oder kann eagle.def in einer "Treiber"-Sektion vielleicht auch
    System-Kommandos enthalten?
    Nein. Der CAM-Processor ist ausschließlich dazu da, um Fertigungsdaten
    auszugeben.
    Auch noch mal die Frage: Wenn ich eine Anweisung eintrage, warum kommt
    dann eine Info-Box hoch?
    Weil man hier z.B. die Anweisung eintragen kann, was vor dem Start
    dieser Sektion zu tun ist, z.B. bei einem  Flachbett-Plotter (HPGL) ein
    neues Blatt Papier einlegen, oder einen entsprechender Plotstift einspannen.
    Lassen sie diese Zeile einfach leer.
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    Christoph
