EAGLE Support (Deutsch) Bibliothek laden - aber gezielt nur einen Ordner??
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 819 views
HannoKock
HannoKock over 12 years ago
Folgendes Problem:
Ich habe meine Lib's in mehreren Ordnerrn organisiert, der
Übersichtlichkeit halber - z.B. Normal, Extra, Connectors usw. Der PFad
dahin ist in "Verzeichnisse" festgelegt und wird auch gefunden.
Jetzt habe ich schon mit meinen bescheidenen Kenntnissen versucht, den
Ordner "Normal" zum Start hin (USE in  der eagle.scr) zu laden, aber mit
Use - Pfad passiert einfach nichts. Was mache ich falsch? Wie genau muss
die Pfadangabe in der Eagle.scr lauten? Das Handbuch ab S. 118 ist da
nicht sehr genau.
Danke für Hinweise!
Hanno
  • HannoKock
    HannoKock over 11 years ago in reply to lbrer
    Hallo Hans, danke für Deine Workarounds, die Methode mit den .scr
    Dateien finde ich klasse, hab mir schon ein paar erstellt! Das löst mein
    Problem recht elegant.
    Und die eagle.epf's werden ja automatisch erstellt, richtig? Nur muss
    man eine Projektdatei erstellen, nicht mit Schaltplan anfangen und über
    den Explorer Ordner erstellen, dann wird die .epf nicht erstellt.
    LG Hanno
    Am 11.11.2014 08:11, schrieb Hans Sorgatz:
    Hallo
    leg in einem Ordner Deiner Wahl ( z.B. "meine_SCR-Dateien" diverse
    Scriptdateien an.
    ( dieser Ordner sollte im Controlpanel-Verzeichnispfad für SCR
    eingetragen werden)
    Eine könnte  heißen: "nur_aus_Bibliothekenordner_1.scr" und müsste so
    aussehen:(die erste Zeile ist nur kommentar)
    1. Es werden nur meine  Bibliotheken aus-  Bibliothekenordner_1 geladen
    USE -*;
    USE Laufwerk:\Ordner\Bibliothekenordner_1;
    Dann aus dem Schaltplaneditor oder auch Layouteditor diese
    "nur_aus_Bibliothekenordner_1.scr"  ausführen über ;
    Datei,Script ausführen... dann auswählen.
    Gruß Hans
    P.S.
    ..die beste Möglichkeit ist allerding über Projekte aus dem
    Controlpanel von Eagle heraus, wobei dann diese "eagle.epf" - Dateien
    generiert werden, in denen die jeweils " gewollten" Pfade für die zu
    ladenden Bibliotheken hinterlegt sind.
  • lbrer
    lbrer over 12 years ago in reply to HannoKock
    Hallo
    leg in einem Ordner Deiner Wahl ( z.B. "meine_SCR-Dateien" diverse Scriptdateien an.
    ( dieser Ordner sollte im Controlpanel-Verzeichnispfad für SCR eingetragen werden)
    Eine könnte  heißen: "nur_aus_Bibliothekenordner_1.scr" und müsste so aussehen:(die erste Zeile ist nur kommentar)
    # Es werden nur meine  Bibliotheken aus-  Bibliothekenordner_1 geladen
    USE -*;
    Dann aus dem Schaltplaneditor oder auch Layouteditor diese "nur_aus_Bibliothekenordner_1.scr"  ausführen über ;
    Gruß Hans
    P.S.
    ...die beste Möglichkeit ist allerding über Projekte aus dem Controlpanel von Eagle heraus, wobei dann diese "eagle.epf" - Dateien generiert werden, in denen die jeweils " gewollten" Pfade für die zu ladenden Bibliotheken hinterlegt sind.
  • HannoKock
    HannoKock over 12 years ago in reply to lbrer
    Hallo Hans,
    danke für Deine Antwort!
    Ich habe heute noch einmal herumprobiert und weder mit dem Löscheintreg vorweg noch mit der (korrekten ) Pfadangabe tut sich etwas mit der eagle.scr.
    Dann habe ich noch Tastaturpresets probiert, s. Anhang, hat auch nicht funktioniert. Bin jetzt etwas ratlos, eig. sollte das doch so gehen...
    Danke für weitere Ideen/Hinweise....
    LG Hanno
    Am 05.11.2014 08:46, schrieb Hans Sorgatz:> Hallo
    > Wir benutzen 6.6
    > dürfte sich aber nicht geändert haben
    > Die benutzten Bibliotheken werden normalerweise in der eagle.epf
    > Projektdatei hinterlegt.
    > über die die eagle.scr geht es natürlich auch.
    > Aber es fehlt da vorher noch die Zeile:
    > USE -*;
    > ..um erst einmal KEINE Bibliotheken zu laden.
    > ..dann funktioniert auch die Pfadangabe:
    > USE ...;
    > Tip:
    > Man kann diverse Pfadangaben auch über Menüeinträge realisieren.
    > Gruß Hans
    > Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    > http://www.element14.com/community/message/130339
  • lbrer
    Hallo
    Wir benutzen 6.6
    Die benutzten Bibliotheken werden normalerweise in der eagle.epf Projektdatei hinterlegt.
    USE -*;
    ...um erst einmal KEINE Bibliotheken zu laden.
    ...dann funktioniert auch die Pfadangabe:
    USE ...;
    Tip:
    Gruß Hans
  • HannoKock
    Am 29.10.2014 20:57, schrieb Hanno Kock:
    Folgendes Problem:
    nicht sehr genau.
    Danke für Hinweise!
    Hanno
    Ah, sorry, es geht um die Eagle V.7.1
