EAGLE Support (Deutsch) Value in Eigenschaften eingetragen wird aber nicht in Layer eingeblendet.
  • Views 1035 views
Hallo zusammen,
bei Layouts, die ich zum erstellen von Bestückplänen bekomme, fehlen häufig die Bauteilwerte. Sprich, in den Eigenschaften eines Bauteils sind sie unter Value eingetragen, lassen sich aber nicht über das Einblenden des t/b/Valuelayers sichtbar machen. Einzig über den Button Attribute kann ich den Wert zusätzlich Eintragen und dann auch über Layer ein.- und ausblenden.  Das ist sehr mühselig.
Gibt es einen Weg, alle betroffenen Bauteile gleichzeitig zu zwingen ihren, in Eigenschaften eingetragenen Wert/ Value preiszugeben und ihn dann über Layer ein.- und ausblenden zu können.
Eagle 6.5.0 light
Danke im Voraus.. Esch
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo TomTom,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Leider läßt sich mit dem Smash-Befehl nicht viel ausrichten das habe ich schon probiert.
    Nun den .. dann bleibts halt bei fleißarbeit.. :-(
    Nette Grüße geschickt..
    Esch
    autodeskguest over 12 years ago
    Hallo Ev,
    könnte es sein, dass der Ersteller der Datei die Anzeige der Werte
    gelöscht hat? Die kann vorkommen, falls der Platz nicht ausreichend ist.
    Man kann sich die gelöschten Werte zwar mit dem Smash-Befehl wieder
    anzeigen lassen (Smash auswählen und dann mit "Umschalt"+Linke Maustaste)
    aber dies ist mit Vorsicht zu genießen. Hier springen nämlich Name und
    Value an die in der Bibliothek zugewiesen stellen. Somit verändert man die
    Daten des Erstellers.
    Grüße
    TomTom
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
