EAGLE Support (Deutsch) Gittereinheiten werden "vergessen"
  • Views 549 views
autodeskguest over 12 years ago
Lieber Eagle-Support,
ich verwende Eagle 7.1.0 Standard und habe im Library-Editor für den
Raster bei Symbols dem Default von 0.1 inch, und bei Packages 0.05 mm
eingestellt.
Beim Wechsel von Package auf Symbol und wieder zurück wird beim Raster
zwar der ursprünglich gesetzte Wert von 0.05 übernommen, die Einheit
"mm" aber nicht, sondern es wird wieder zurück auf "inch" gesetzt.
Ist dieses Verhalten beabsichtigt oder ein Fehler?
Vielen Dank,
Franz Fasching
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 10.11.2014 um 13:45 schrieb A. Zaffran:
    Das ist die falsche NewsGroup.
    Danke -> FUP auf eagle.support.ger
    Am 10.11.2014 um 11:16 schrieb Franz Fasching:
    eingestellt.
    Was ist in der eagle.scr unter
    PAC:
    SYM:
    DEV:
    eingetragen?
    Vermutlich steht hier noch die Defaultzeile drin
    GRID Default;
    Man kann sich hier eine Folge von Befehlen hineinschreiben,
    die dann entsprechend ausgeführt werden.
    PAC:
    GRID mm 0.5 1 lines on;
    CHANGE Width ....
    usw.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    eingestellt.
    Vielen Dank,
    Franz Fasching
    Nachschicken möchte ich noch, dass ich Eagle für Linux unter Ubuntu
    14.04.1 LTS verwende.
