EAGLE Support (Deutsch) Re: Gittereinheiten werden "vergessen"
  • Views 761 views
autodeskguest over 12 years ago
Am 10.11.2014 um 13:45 schrieb A. Zaffran:
Das ist die falsche NewsGroup.
Sorry -> Jetzt unter eagle.support.ger
Was ist in der eagle.scr unter
PAC:
SYM:
DEV:
eingetragen?
Vermutlich steht hier noch die Defaultzeile drin
GRID Default;
Ja, hatte nur die Default eagle.scr der Installation.
Habe jetzt eine eigene eagle.scr angelegt, und bei DEV: SYM: und PAC:
Grid Last On;
eingetragen.
Der Effekt bleibt allerdings derselbe: Nach Wechsel Package (Einheit mm)
-> Symbol (Einheit inch) -> Package steht beim Grid-Dialog zwar noch der
Wert 0.05 drinnen, die Einheit wurde aber auf "inch" rückgesetzt.
Also doch kein Fall von PEBKAC image
Franz Fasching
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 14.11.2014 um 14:03 schrieb Franz Fasching:
    Am 14.11.2014 um 12:23 schrieb A. Zaffran:
    Ist in der eagle.scr unter PAC: nichts eingetragen, dann schaltet
    Eagle beim Öffnen des PAC-Editorfenster auf des Default-Grid und das ist
    0.05Inch.
    Selbst dann, wenn ich zuvor im PAC-Fenster manuell 0.05mm eingetragen
    habe, zwischenzeitlich auf das SYM-Fenster wechsel und dann wieder zurück?
    Meine Erwartungshaltung wäre, dass ein einmal zur Laufzeit manuell in
    einem offenen Fenster eingestelltes Grid zur Laufzeit auch erhalten
    bleibt, wenn man wieder zurück in dieses Fenster wechselt.
    Soll ich diese eigentlich selbstverständliche Funktionalität unter
    eagle.suggest.ger einbringen?
    mfg,
    Franz Fasching
    Ist schon registriert.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    0.05Inch.
    mfg,
    Franz Fasching
    Eagle 7.1.0 Standard auf Ubuntu 14.4 LTS
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 14.11.2014 um 11:47 schrieb Franz Fasching:
    Am 11.11.2014 um 11:36 schrieb Franz Fasching:
    Am 11.11.2014 um 08:09 schrieb A. Zaffran:
    Kein Wunder, GRID LAST schaltet auf das zuletzt benutzte Grid, und das
    war vermutlich INCH, und wenn es kein letztes Grid gegeben hat, dann ist
    INCH der Default, deshalb ist es sauberer
    PAC:
    GRID MM
    einzutragen.
    Gut. Ist eingetragen, hat aber keinen Effekt (vermutlich wird beim
    Startup nur die /opt/eagle-7.1.0/scr/eagle.scr gelesen, und keine
    weitere aus Benutzerscriptverzeichnissen).
    Ist aber auch egal, weil das Problem zur Laufzeit auftritt, unabhängig
    vom Default. Also nochmal:
    1. Ich bin im Library-Editor
    2. Ich öffne ein Package
    3. Ich setze das Grid auf 0.05mm
    4. Ich wechsle zum Symbol
    5. Ich setze dort das Grid auf 0.1in
    6. Ich wechsle zurück zum Package
    7. -> das Grid steht auf 0.05in (erwartet: 0.05mm)
    Hoffe das ist nachzuvollziehen. Vielleicht ist's auch ein Problem, das
    nur auf der Linux-Version auftritt?
    Ist das Problem nachvollziehbar gewesen?
    Gibt's dazu eine Aussage?
    Oder ist es doch ein Fall von PEBKAC?
    0.05Inch.
    Sie könnten in der eagle.scr hir folgendne Eintrag machen:
    PAC:
    GRID mm 0.05 1 lines on;
    Weiter Infos erhalten sie auch unter
    HELP GRID
    so wie im Handbuch ./doc/manual_de.pdf  im Kapitel
    5.3 Raster und aktuelle Einheit
    5.9 EAGLE individuell konfigurieren / Seite 114
         Die Datei eagle.scr Seite 121
    Alfred Zaffran
    autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    PAC:
    GRID MM
    einzutragen.
    Danke!
    Eagle 7.1.0 auf Ubuntu 14.4 LTS
    PAC:
    GRID MM
    einzutragen.
    Danke für eine Analyse,
    Franz Fasching
    Alfred Zaffran
    Am 10.11.2014 um 17:03 schrieb Franz Fasching:
    PAC:
    SYM:
    DEV:
    eingetragen?
    GRID Default;
    Grid Last On;
    eingetragen.
    PAC:
    GRID MM
    einzutragen.
    Alfred Zaffran
