EAGLE Support (Deutsch) Re: SMD Bauteil erstellen in der Bibliothek; Layer 31 - Cream; Lochschablone
  • Views 946 views
Am 19.11.2014 um 07:17 schrieb Lorenz:
Gerald Schwarz wrote:
Hi Alle,
Es kann sein, dass ich hier etwas übersah.
Ich erstelle gerade im Bauteileditor - PCB den Footprint und für die
Schablone
schalte ich den Layer 31 ein.
- Das Problem:
1. Wie kann ich diese Dimension, welche ja genau die selbe Größe wie das
SMD-Pad hat, ändern?
Gemäß Datenblatt ist die Stencil - Abmessung mittig um 0,1mm kleiner als
das Pad.
2. Noch schwieriger?? Wie kann ich am Layer 31 diese Fläche so ändern,
dass 2 Cream-Pads
eventuell jeweils verschiebbar (zB. um sie mittig auszurichten) - also 2
Löcher auf einem PAD -
auf dem SMD Pad zu liegen kommt?
-> das betrifft auch gleich für zukünftiges Erstellen von Pads. ZB: wenn
die Fläche noch größer wäre,
so gegeben zB. nicht zwei, sondern drei Löcher wären.
im Package Editor für das Pad cream abschalten und die gewünschte(n)
Fläche(n) im tCream-Layer mit Rechtecken anlegen.
Oder CIRCLE, WIRE, POLYGON und bei bedarf auch TEXT.
HELP CHANGE Stop ...
HELP CHANGE Cream ...
HELP PAD
HELP SMD
DRC -> Masks -> Stop/Cream
Alfred Zaffran
                             Web:   <www.cadsoft.de>
Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
  • geralds
    geralds over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Besten Dank!
    Es funktioniert.
    Ich hatte wohl doch einen Knopf im Kopf.
    Weil im Layer hatte ich abgedreht und dann
    gezeichnet, jedoch nicht CHANGE CREAM OFF.
    Das war es.
    Danke auch für die Hinweise auf die anderen libs.
    Ja, bevor ich die Anfrage schrieb suchte ich ja, ... naja,,, blind wie ich bin.
    Grüße Gerald
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to geralds
    Am 19.11.2014 um 10:08 schrieb Gerald Schwarz:
    Hi Alle,
    die Schablone schalte ich den Layer 31 ein.
    - Das Problem:
    das SMD-Pad hat, ändern?
    als das Pad.
    ändern, dass 2 Cream-Pads
    also 2 Löcher auf einem PAD -
    wenn die Fläche noch größer wäre,
    gewünschte(n)
    HELP PAD
    HELP SMD
    Das einzelne Pad - ok, geht leicht, das ist mir klar gewesen. - DRC und
    die Helps kenne ich.
    Das Problem ist das Pad mit den 2 Löchern!
    Da kann ich nichts finden, wie das zu zeichnen ginge.
    Das habe ich gestern ja auch in einem Satz gesagt.
    Zitat:
    "Mir ist aber viel lieber, wenn ich alles im Layer 31 (beträfe auch die
    anderen dafür vorgesehenen Layer) machen kann.
    Dort auf die gegebene, nicht änderbare Fläche, wollte ich noch nichts
    draufzeichnen, weil -> "falsche Überdeckung"."
    -> genau das, was ich gestern befürchtete, ist geworden -> in einem
    großen Loch sind zwei kleine Löcher.
    Das geht so nicht!
    Meine Befürchtungen sind eingetreten.
    Die beste Lösung sehe ich in einem Pad-Stack, wo ich alle Layer extra
    zeichnen kann, zumindest extra manipulieren kann.
    Das kann man ja, wie schon beschrieben:
    CHANGE Stop OFF ....
    CHANGE Cream OFF ....
    dann mit CIRCLE oder RECT die "Löcher" rein zeichnen.
    CIRCLE 0 .... bzw. CHANGE Width 0 ... CIRCLE  ... zeichnet
    einen gefüllten Kreis.
    Beispiele:
    texas.lbr
      PWP-TSSOP24.PAC
      QFN20_3,5X4,5.PAC
      QFN40-5X5.PAC
      R-PQFP-N20.PAC
      RGC_S-PVQFV-N64.PAC
      RHA_S-PVQFN-N40.PAC
      S-PDSO-N10.PAC
      ZCE_S-PBGA-N361.PAC (BGA ohne Cream)
      ZDH_S-PBGA-N256.PAC (BGA ohne Cream)
    analog-devices.lbr
      LFCSP56.PAC
       LFCSP_VD08.PAC
    atmel.lbr
      10M1.PAC    (polygon)
      VDFN-8.PAC  (polygon)
    Ich hoffe diese Beispiele zeigen die Möglichkeiten.
    Alfred Zaffran
  • geralds
    Hi Alle,
    Schablone
    - Das Problem:
    das Pad.
    dass 2 Cream-Pads
    HELP PAD
    HELP SMD
    Das einzelne Pad - ok, geht leicht, das ist mir klar gewesen. - DRC und die Helps kenne ich.
    Zitat:
    "Mir ist aber viel lieber, wenn ich alles im Layer 31 (beträfe auch die anderen dafür vorgesehenen Layer) machen kann.
    Dort auf die gegebene, nicht änderbare Fläche, wollte ich noch nichts draufzeichnen, weil -> "falsche Überdeckung"."
    -> genau das, was ich gestern befürchtete, ist geworden -> in einem großen Loch sind zwei kleine Löcher.
    Das geht so nicht!
    Die beste Lösung sehe ich in einem Pad-Stack, wo ich alle Layer extra zeichnen kann, zumindest extra manipulieren kann.
    Jedoch gibt's das nicht hier im Eagle.
    logische Gedankenfolge, mein Versuch mitzudenken:
    "Warum zwei Löcher? - (Creamlinien)? " - kann ich mir gut vorstellen, was sich der Bauteilhersteller vorgestellt hat.
    Das breite Pad mit viel Zinnpaste würde beim Löten ein "Zinnbergwerk" unter dem Bauteil schaffen,
    sodass dieses entweder hochschwimmt, oder einen ganz großen Zinnklecks mit dem anderen Pad zu einem Kurzschluss machen.
    Zudem ist zuviel Zinn für das Bauteil aus mehreren Gründen auch nicht gut.
    Daher ist meiner Ansicht das strickte Binden des Layer31 auf die TOP-Pad_Größe nicht gut.
    Im DRC zu ändern, .. ok,.. gut, ist jedoch hier zuwenig. - es ist komplexer zu sehen; hier: zwei Löcher, nicht eines.
    Noch komplexer! - was ist, wenn andere Bauteile auch individuelle Schablonen, eigene, brauchen?
    - Der Layer 31 geht nur ein/aus zu schalten und das betrifft ALLE Bauteile auf dem Print gleichzeitig.
    Das gleiche betrifft natürlich auch die BOT-Seite.
    Das Gleiche würde dann auch die Lötstoppmasken betreffen. Was ich mal in dieser Anfrage außen vor lasse.
    Wie kann ich das nun lösen? - ich erwähnte gestern auch, ob ein ULP notwendig wäre.. ist das so? gibt's so gesehen schon ein ULP?
    Grüße
    Gerald
