EAGLE Support (Deutsch) Problem mit Polygon - Clearance DRC Fehle r und füllt sich nicht
  • Views 676 views
Hallo allerseits,
Wie im Subject beschrieben habe ich ein Problem mit einem Polygon, das
ich nicht verstehe.
Ich vermute, dass die beiden Probleme an derselben Einstellung liegen.
Ich bekomme im DRC Clearance Fehler, die offenbar den Abstand zwischen
den Wires des Polygons betreffen (ich wüsste nicht zu was sonst, da
innerhalb der markierten Bereiche nichts außer des Umrisses des Polygons
ist). In der Folge - denke ich - wird das Polygon auch nicht gefüllt,
wenn ich das Ratsnest anwerfe.
DRC Clearance Settings sind 8mil für alles (außer SMD zu Pad mit 0mil).
Die Netclass hat Width, Drill und Clearance auf 0 mil, Orphans sind an.
Woran könnte es noch liegen?
Ein Screenshot des Problems ist auf http://i.imgur.com/AahD9PY.png zu
finden.
Danke für Hinweise!
Grüße,
Christian
    autodeskguest over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Christian Schmidt schrieb:
    Ich glaube ich habe gerade das Problem erkannt. Ich habe ein äußeres
    Polygon über die ganze Platine, darin ein Cutout Polygon, in dem das
    Design liegt, und darin wieder das Polygon mit dem Problem. Ich muss
    dann wohl das "Loch" im äußeren Polygon anders bauen.
    In diesem Fall dürfte es schon helfen, mit den RANKs zu arbeiten (das
    innere Polygon auf Rank 1, das äußere auf einen höheren Wert.
    Tilmann
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    On 24/11/14 12:01, A. Zaffran wrote:
    Am 21.11.2014 um 12:58 schrieb Christian Schmidt:
    Hallo allerseits,
    ich nicht verstehe.
    finden.
    Tut mit Leid, JPEG-Bilder haben den gleichen Informationsgehalt wie
    eine Glaskugel.
    Nur das Board (auch reduziert) hilft hier weiter.
    Alfred Zaffran
    Sorry für den Aufwand,
    Christian
    Hallo allerseits,
    ich nicht verstehe.
    finden.
    eine Glaskugel.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    Vielleicht ein geforderter Abstand zwischen verschiedenen Netzklassen?
    Ansonsten: stell die Board-Datei (ggf. reduziert auf ein Minimum, das
    den Fehler noch zeigt) zum Download zur Verfügung, damit man sich das
    konkret ansehen kann.
    Tilmann
