EAGLE Support (Deutsch) Aw: Probleme mit Querverweisen
  • Views 585 views
Nachtrag: Das Problem tritt auch auf, wenn nur eine Instanz offen ist.
Scheinbar wird
irdendwann die .eaglerc upgedatet und dabei der XREF Label Eintrag
zerstört.
Gibt es die Möglichkeit, Eagle in einer Debug Session zu starten?
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    autodeskguest over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb am Fri, 05 December 2014 10:59
    Am 04.12.2014 um 17:55 schrieb Andre Moehl:
    ist.
    Scheinbar wird
    Eintrag
    zerstört.
    starten?
    Eagle schreibt die eaglerc.usr nur beim verlassen (beenden) des
    Programm (Instanz), oder wenn man im Control-Panel unter
    Datei - Alles speichern
    aktiviert.
    Haben sie evtl. zwischendurch die eaglerc.usr mit einem Text-Editor
    geöffnet und editiert/gespeichert?
    Guten Morgen,
    das Problem tritt nicht beim Verlassen des Programms auf, sondern
    zwischendurch.
    Der Eintrag wird überschrieben. während ich mit dem Programm arbeite.
    Oder es einfach nebenbei laufen
    lasse.
    Das mit dem UTF-8 könnte ein Hinweis sein. Ich habe gerade meine Locales
    überprüft und dabei eine Unstimmigkeit gefunden. Ich werde weiter
    berichten.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Andre
    Scheinbar wird
    zerstört.
    aktiviert.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
