EAGLE Support (Deutsch) Offene Leitungen prüfen
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 535 views
  • traces
  • check
  • open
eduardodemier
eduardodemier over 11 years ago
Hallo.
Ich suche nach einer Methode, um offene Leitungsenden automatisch zu finden.
Siehe Anhang.
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 11.12.2014 um 07:40 schrieb Lorenz:
    Eduardo de Mier wrote:
    Hallo.
    finden.
    es gibt "unrouted-and-dangling-nets-V2.ulp" im Downloadbereich.
    Das geht viel einfacher!
    Optionen - Einstellungen - Verschiedenes -
    Fangfaktor  %
    und der ROUTE-Befehl holt sich die nächstgelegene Luftlinie,
    egal wie weit außerhalb oder innerhalb des Zoomfenster. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Tatsache. Vielen Dank.
    Im Prinzip tut das Ding genau das, was ich mir gedacht habe.
    Leider ist die Oberfläche und die Bedienung eher mühsam. Man findet eine Liste von Fehlerstellen, kann genau eine anklicken, dann muss man View klicken und dann verschwindet der Dialog und man kann die Stelle bearbeiten, wenn man den Fehler sehen kann und das Ganze beginnt wieder von vorne.
    Wie immer das alte Problem. CADSoft lagert die Erweiterung um wichtige Funktionen an die User aus. Das ist im Prinzip sehr praktisch, weil praxisnah. Was nicht gut ist, ist, dass CADSoft sich nicht hinsetzt und die Dinge, die sich herauskristallisieren bzw eindeuting in der Installation fehlen in strukturierter image und auffindbarer image Form als Hersteller-ULPs mit gleichem Prefix ("CS-..." o. ä.) und mit Kommentaren suchbar zusammenfasst.
    So bleibt das Arbeiten mit einem ansonsten hervorragenden image und sehr zuverlässigen image und stabilen image Programm ein ewiges unprofessionelles Gestocher.
    Irgendwie Schade image, finde ich.
    Hallo.
    finden.
    Lorenz
