EAGLE Support (Deutsch) BRD und SCH inkonsistent. She keine Wires mehr
  • Replies 7 replies
  • Views 1030 views
Jetzt bin ich an einem Zustand angelangt, daß Board und Schematic
inkonsistent sind, ich überhaupt keine Wires mehr sehe und keine
Konsistenz mehr herstellen kann.
Christoph
7.2
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 14.12.2014 um 16:48 schrieb Christoph Kukulies:
    Am 14.12.2014 um 16:17 schrieb Christoph Kukulies:> Am 12.12.2014 um
    21:42 schrieb Christoph Kukulies:> Jetzt bin ich an
    >  > inkonsistent sind, ich überhaupt keine Wires mehr sehe und keine
    >  > Konsistenz mehr herstellen kann.
    > Es passiert wohl immer dann, wenn ich im SCHematic etwas ändere und das
    > BRD ist in einem gerouteten Zustand. Dann kriegt das Board die
    > Änderungen nicht mit.
    > Wie kann ich es hinkriegen, daß das Board die Änderungen im SCHematic
    > wieder mitkriegt, ich aber trotzdem das Board nicht löschen muß, also
    > die Plazierung beibehalten kann und die Routes auflöse?
    Es ist vertrackt. Ich habe jetzt mit CTRL-Z alle Änderungen rückgängig
    gemacht bis zu einem Punkt, wo BRD und SCH wieder konsistent waren, dann
    abgespeichert.
    Dann habe ich noch ein Wire im SCH verlegt/geändert. BRD und SCH waren
    immer noch konsistent.
    Dann habe ich den AR starten wollen im BRD und zuerst sollte
    abgespeichert werden (BRD und SCH). Habe ich gemacht und schwupp, waren
    BRD und SCH wieder inkonsistent, obwohl ich nichts mehr gemacht habe.
    Wie das?
    Der AR routet nur das Board, es ändert sich dadurch nichts an der
    Netzliste, un dadurch also auch nichts an der Konsistenz.
    Da bräuchten wie die genauen Angaben, Mausklick für Mausklick um das
    nachvollziehen zu können.
    Und die Dateien SCH und BRD, so wie alle Backups, sofern nicht abgeschaltet.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    Am 12.12.2014 um 21:42 schrieb Christoph Kukulies:> Jetzt bin ich an
    Das hat mit geroutet oder nicht nichts zu tun.
    Ist das Board immer geöffnet wenn der SCH auch geöffnet ist?
    Im SCH -> EXPORT Netscript ....
    dann im BRD mit SCRIPT dieses Netscript wieder einlesen,
    anschließend RATSNEST und ERC
    Alfred Zaffran
    Dazu brauchen wir detailliertere Informationen, bei welcher Aktion
    die die Konsistenz verloren gegangen.
    Achten sie immer auf den grünen Punkt links unten in der Statuszeile.
    Evtl. nach einer Aktion den ERC starten, der überprüft dann die
    Konsistenz und meldet den Fehler.
    Alfred Zaffran
    ist während der Änderung am sheet das BRD geöffnet?
    Denn nur dann bekommt das Brd die Änderungen auch mit.
    Mal ERC wenn brd und sheet geöffnet sind eingeben,
    dann listet Eagle das aucf was ihm nicht passt.
    (Manchmal ist ein Pack oder eine Verbindung)
    HTH
    Werner
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Es schien wohl das einfachste zu sein, das BRD zu schließen und aus dem
    Schaltplan heraus noch mal auf das BRD-Symobl zu klicken.
    Sigh.
    Christoph
    abgespeichert.
    Wie das?
    Christoph
    Christoph
