EAGLE Support (Deutsch) Längenausgleich Gigabit LAN
  • Views 464 views
Hallo zusammen,
ich route eine Gigabit LAN Buchse an der 4 Leitungspaare angeschlossen
sind, und habe (noch) folgendes Problem:
Die Leitungslängen jedes einzelnen Paares müssen laut Spezifikation auf
5 mil genau sein. Die Leitungslängen aller Paare untereinander müssen in
einem Fenster von 30 mil liegen. Nun ist ein Paar dabei welches ich mit
zusätzlichen Vias auf einem anderen Layer routen muss. Die Bezugsfläche,
in diesem Fall Masse, ändert sich hierbei nicht. Aber was ist mit der
Leitungslänge, muss ich den Weg durch das Via auch berücksichtigen ?
Das Layout ist schei... ich werde wohl einen anderen Ansatz verfolgen
und den Teil neu routen. Nichts desto trotz habe ich im Netz keine
Antwort auf die Frage finden können. Wenn hier jemand etwas dazu sagen
könnte würde es mich sehr freuen.
Schonmal besten Dank, Marko
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 03.01.2015 um 11:19 schrieb Joern Paschedag:
    Am 02.01.2015 um 21:01 schrieb Marko Schmiedel:
    Hallo zusammen,
    Mich interessiert, wo du die Info her hast.
    In einer LAN-Anschlussdose sind diese Längen schon auf Grund der Klemmen
    nicht einzuhalten.
    Hallo Jörg,
    bei dem Design handelt es sich um Trägerboard für eine COM-Express CPU.
    Die Infos sind den "PICMG COM Express Carrier Board PCB Layout
    Guidelines" in der Version vom Dezember 2013 entnommen.
    Bezüglich der Netzwerkbuchse habe ich mich evtl. missverständlich
    ausgedrückt. Hierbei handelt es sich um eine RJ45 Buchse in
    konventioneller Bauweise mit integriertem Übertrager. Mit Ausnahme von
    einem Leitungspaar sind alle Leiterbahnen ohne zusätzliche Vias direkt
    mit der Buchse verbunden.
    Gruß Marko
    Hallo zusammen,
    nicht einzuhalten.
    Joern Paschedag
