EAGLE Support (Deutsch) Gerber Daten zerren
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 951 views
Gerber Daten zerren
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit Gerber Daten gezerrt auszugeben?
Ich möchte den Top-Layer 1:1 ausgeben und Lotstopp sowie Lotpaste in einer
Achse (ggf. auch in beiden Achsen) mit 1:1,00048 zum tatsächlichen
Datensatz ausgeben. Dies wird für unsere Fertigung leider so benötigt.
Grüße
Tom
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Vielen Dank zusammen.
    Hat leider nicht so funktioniert wie gewünscht.
    Grüße
    Tom
    Am 17.01.2015 um 10:07 schrieb Arne Peschperl:
    Hallo Tom,
    füge diese drei Abschnitte in deine eagle.def ein. Dann kannst du sie
    beim erzeugen der Gerberdaten auswählen. Ich habe deinen
    Skalierungsfaktor (1.00048) schon eingetragen, falls du einen anderen
    brauchst musst du ihn noch anpassen.
    Und dann nicht vergessen, diese neuen Abschnitte irgendwo gesondert
    zu sichern!
    Denn mit dem nächsten Eagle-Update wird diese eagle.def leider wieder
    überschrieben.
    Noch immer warte ich darauf, dass Eagle auch benutzerspezifische
    zusätzliche .def Dateien kann…
    Liebe Grüße, Hans
    Hallo Tom,
    Gruß
    @GERBER_RS274X
    Long      = "Gerber RS-274-X , A-Skaliert"
    Init      = "G04 A-Achse skaliert!*\n" \
                 "G75*\n"           \ allow positive and negative coordinates
                 "G70*\n"           \ units are Inch (G71 for metric)
                 "%%OFA0B0*%%\n"    \ horizonal and vertical OFfset is 0
                 "%%FSLAX24Y24*%%\n"\ Format Statement is Absolute 2.4
                 "%%IPPOS*%%\n"     \ Image Polarity is POSitive
                 "%%LPD*%%\n"       \ Layer Polarity Dark
                 "%%SFA1.00048B1.0*%%\n" \ Skalierung!
                 "%%AMOC8\n5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5\n"\ Octagons
                  "%%\n"
    @GERBER_RS274X
    Long      = "Gerber RS-274-X , B-Skaliert"
    Init      = "G04 B-Achse skaliert!*\n" \
                 "%%SFA1.0B1.00048*%%\n" \ Skalierung!
                  "%%\n"
    @GERBER_RS274X
    Long      = "Gerber RS-274-X , A+B-Skaliert"
    Init      = "G04 A+B-Achse skaliert!*\n" \
                 "%%SFA1.00048B1.00048*%%\n" \ Skalierung!
                  "%%\n"
    Am 14.01.2015 um 07:09 schrieb TomTom:
    Hallo Arne,
    vielen Dank für die Info. Wir verwenden Version 6.4.0. Da sieht der
    Gerber-Block wie folgt aus:
    @GERBERAUTO
    Long          = "Gerber RS-274-X photoplotter, coordinate format 2.4 inch"
    Units         = Inch
    Init          = "G75*\n"           \ allow positive and negative
    coordinates
                     "%%FSLAX24Y24*%%\n"\ Format Statement is Absolute (I for
    incremental) 2.4
                     "%%IPPOS*%%\n"     \ Image Polarity is POSitive (NEG for
    negative)
                     "%%LPD*%%\n"       \ Layer Polarity Dark (C for clear on
    negative planes)
                     "%%AMOC8\n5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5\n"\ Octagons are
    emulated with a circle (using 8 vertices)
                     "%%\n"            ; and therefore the diameter must be
    enlarged with '1 / cos(pi / 8)'
    Reset         = "M02*\n"
    Circle        = "%%AD%sC,%6.4f*%%\n"        ; (code, diameter)
    Rectangle     = "%%AD%sR,%6.4fX%6.4f*%%\n"  ; (code, dx, dy)
    Oval          = "%%AD%sO,%6.4fX%6.4f*%%\n"  ; (code, dx, dy)
    ; According to the RS-274-X specs there is an aperture macro
    ; primitive that allows us to specify an octagon (i.e. a polygon with
    ; 8 vertices). As some Gerber viewers seem to have problems with that,
    ; we would have to use a round shape for that.
    ; If your Gerber processor cannot handle the polygon primitive you may
    ; uncomment the following line and comment out the line after it:
    ;Octagon       = "%%AD%sC,%6.4f*%%\n"   ; (code, diameter) (looks like
    there is no octagon, so we take a circle)
    Octagon       = "%%AD%sOC8,%6.4f*%%\n" ; (code, diameter)
    AreaBegin     = "G36*\n"
    AreaEnd       = "G37*\n"
    Hier finde ich die beschriebenen Zeilen leider nicht.
    Muss man dies dann hier einfügen oder wie funktioniert es hier?
    Danke schön
    Grüße
    Tom
    Hallo Arne,
    @GERBERAUTO
    Units         = Inch
    coordinates
    incremental) 2.4
    negative)
    negative planes)
    Reset         = "M02*\n"
    AreaEnd       = "G37*\n"
    Danke schön
    Grüße
    Tom
    Am 13.01.2015 um 14:06 schrieb TomTom:
    Hallo Tom,
    leg dir in der eagle.def drei neue Devices an. In jedem Device
    inkludierst du dein standard Gerberdevice. Dann kopierst du die Einträge
    Long und Init von deinem standard Gerberdevice und passt sie an. Der für
    dich entscheidende Parameter heisst SFA1.0B1.0
    @AS_RS274X
    Long      = "Gerber RS-274-X , LAX33Y33/MM (nsm) A-Skaliert"
                 "%%FSLAX33Y33*%%\n" \
                 "%%MOMM*%%\n"       \
                 "%%LPD*%%\n"        \
    @AS_RS274X
    Long      = "Gerber RS-274-X , LAX33Y33/MM (nsm) B-Skaliert"
                 "%%MOMM*%%\n"       \
                 "%%LPD*%%\n"        \
    @AS_RS274X
    Long      = "Gerber RS-274-X , LAX33Y33/MM (nsm) A+B-Skaliert"
                 "%%MOMM*%%\n"       \
                 "%%LPD*%%\n"        \
    Gruß
