EAGLE Support (Deutsch) Umstieg von Version 5 auf Version 7
  • Views 444 views
Hallo Eagle- Freunde,
ich benutze schon seit längerem die 5-er Version, und plane nun den
Umstieg auf die Version 7. Gibt es evtl. irgendwo eine Schnellübersicht
über die neuen Features und wichtigsten Änderungen (einschließlich die
der Version 6).
Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus
Heiko Groschupp
  • anweid
    anweid over 11 years ago
    Am 27.01.2015 um 14:33 schrieb Heiko Groschupp:
    der Version 6).
    Hier eine Liste der Aenderungen, die ICH fuer wichtig halte (das sind
    nicht alle):
    VERSION 6 - WICHTIG
      - Neues XML-Dateiformat
        Ermoeglichst u.a. die Implementierung von Versionskontrolle und
        Suchen/Ersetzen in einem (externen) Texteditor
      - Auch mehrere Pads mit EINEN Pin in der Bibliothek verbindbar
      - Merkwuerdig geformte SMDs/Pads in Bibliothek moeglich (ueber
        elektrisch verbundene Polygone)
      - Bemassungsfunktion
      - Textausrichtung waehlbar (links/zentriert/rechts, oben/mittig/unten)
      - Import komplett gerouteter Schaltungen moeglich (leider nicht an
        vordefinierte Positionen), z.B. fuer Kanalvervielfaeltigung
      - Hoehere Editor-Aufloesung, dadurch weniger Rundungsfehler bei
        EXAKTER Positionierung
    VERSION 6 - WENIGER WICHTIG
      - Variantenverwaltung (allerdings suboptimal implementiert, da etwas
        unflexibel und unuebersichtlich)
      - Routen differentieller Signale mit Anpassung der Leitungslaenge
        durch Maeandern moeglich (allerdings in der Oberflaeche nicht
        verfuegbar - das muss man im Handbuch nachlesen und sich die
        entsprechende Namensnomenklatur merken). Auch das Maeandrieren
        ist reichlich gewohnungsbeduerftig in der Bedienung...
    VERSION 6 - NACHTEILIG
      - Signalebenen werden NICHT mehr unterstuetzt, sondern beim Laden
        automatisch in Polygone umgewandelt. Das bedeutet, dass einige
        alte Platinen (z.B. mit Restricts in der Signalebene) NICHT mehr
        korrekt eingelesen werden. EAGLE zeigt dann zwar eine Warnung an,
        aber die Platine muss haendisch ueberprueft werden
      - ULP-Befehle, die die "Frame"-Zelle auslesen, in der sich Bauteile
        befinden, sind irgendwann zwischen Version 6.0 und 6.6
        kaputtgegangen (und geben jetzt NICHTS mehr zurueck)
    VERSION 7 (habe ich nicht und kann dazu nur bedingt was sagen)
      - Hierarchische Schaltplaene
        Guter Ansatz, erscheint aber nach Berichten einiger Nutzer nicht
        besonders ausgereift
      - Autorouter multi-threaded
        Das bedeutet leider NICHT, dass der Autorouter schneller wird.
        Er ist jetzt nur in der Lage, die gleiche Platine mit
        UNTERSCHIEDLICHEN Einstellungen GLEICHZEITIG zu routen, und
        zwischen den Route-Ergebnissen hin- und herzuschalten. Da der
        Autorouter allerdings immer noch reichlich suboptimale Resultate
        erzielt, kann man jetzt hauptsaechlich schnell zwischen diversen
        Geschmacksrichtungen von "suboptimal" umschalten...
      - Kaputte "Frame"-Auslesebefehle wurden vermutlich korrigiert
      - Geaenderte Icons, die von diversen Benutzern kritisiert wurden,
        sich aber auch abschalten lassen
    Die offiziellen Neuerungen gibt's unter
       http://www.cadsoft.de/eagle-pcb-design-software/software-versionen
    Der Uebergang von 5 auf 6 ist SEHR sinnvoll, da Version 6 die Loesung
    von vielen kleinen Problemen bietet, die es vorher gab (auch wenn deren
    Implementierung manchmal etwas merkwuerdig ist). Der Uebergang von 6 auf
    7 bietet fuer meinen Geschmack keine WIRKLICH wichtige Verbesserung, die
    den Preis rechtfertigt. Aber wenn man sowieso von 5 kommt, lohnt sich
    das allemale - und sei es nur, damit die in 6 kaputtgemachten
    ULP-Befehle wieder funktionieren...
    Andreas Weidner
