EAGLE Support (Deutsch) Linienzug (Wire) parallel zu einer bereits vorhandenen Mikrostreifenleitung erstellen
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 578 views
guidoeagle
guidoeagle over 11 years ago
Hallo,
es gab bereits einen Beitrag von mir in dem ich gefragt habe, wie man
sogenannten "via fences" (http://en.wikipedia.org/wiki/Via_fence)
entlang einer bereits vorhandenen Mikrostreifenleitung erstellen lassen
kann? Als Antwort wurde mir das ULP "create_drill_line_array1.21"
empfohlen. Das ULP erstelle Durchkontaktierungen entlang eines
vordefinierten Linienzugs (z. B. wire in Layer 46). Diesen Linienzug
erstelle ich derzeit immer händisch, d. h. ich zeichne parallel zu der
Mikrostreifenleitung einen Linienzug, den ich ausschließlich zum
Erstellen des "via fences" benötige. Ja nach Komplexität der
Mikrostreifenleitung ist dies jedoch recht aufwendig. Daher die folgende
Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit parallel zu einer bereits
verlegten Leitung ein Linienzug erstellen zu lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
  • guidoeagle
    guidoeagle over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo Herr Zaffran,
    vielen Dank für den Tipp. Aus meiner Sicht funktioniert dies auf jeden
    Fall schneller als den parallelen Linienzug händisch zu zeichnen.
    Längerfristig wäre es für mich wohl sinnvoll ein ULP zu schreiben das
    parallel zu einer selektierten bzw. gruppierten Leitung einen Linienzug
    erstellt. Dies wäre dann der erste Schritt zu einem ULP das automatisch
    „via fences“ erstellt.
    Guido
    4760.att1.html.zip
    Am 06.02.2015 um 15:03 schrieb guidoeagle:
    Hallo,
    Guido
    Beispiel:
    Legen Sie ein POLYGON mit dem Namen 'PARALLEL' an.
    Beachten sie auch den Rank der Polygone, dieses Polygon sollte einen
    stärkeren Rank (1) haben, als ein evtl. bestehendes Polygon.
    Schalten sie bei dem Polygon Orphans auf ON
    RATSNEST
    RUN cmd-draw-polygon-contours-as-wire.ulp PARALLEL  NOFILLING 1
    löschen sie das Polygon wieder und
    entfernen sie unnötige Wire mit RIPUP.
    Die Wire erhalten den Namen des Polygon, hier 'PARALLEL'
    Den Abstand zur Leiterbahn können sie mit Hilfe der Clearance bzw.
    CLASS-Clerance einstellen.
    HELP CLASS
    HELP DRC
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
