EAGLE Support (Deutsch) Ist es möglich auf ein Objekt vom Typ "UL_ WIREObjekt" schreibend zuzugreifen?
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 627 views
guidoeagle
guidoeagle over 11 years ago
Hallo,
ich möchte in einem ULP einen aktuell markierten bzw. gruppierten
Linienzug (wires) abfragen und in einem Array ablegen. Anschließend
möchte ich das Array so sortieren, dass die Linien entsprechend ihrer
Reihenfolge abgelegt sind. Hierbei kann der Fall eintreten, dass die
Richtung einer Linie umgekehrt werden muss. Wie in dem Bild gezeigt
müsste z. B. die Richtung der dritten Linie (8-7) umgekehrt werden. Ich
möchte nur das Array bearbeiten nicht die Linie im Board selbst!
Das Abfragen die markierten Linien funktioniert so weit. Ich kann auch
lesend auf die UL_WIREObjekte des Arrays zugreifen. Möchte ich jedoch
schreibend auf die Eigenschaft eines der Objekte zugreifen erhalte ich
eine Fehlermeldung. Woran liegt dies?
ULP-Start -
int WiresSelectedNumber = 0;
UL_WIRE WiresSelectedList[];
// Create list of selected wires
board(B) {
   B.wires(W) {
     if (ingroup(W) != 0) {
       WiresSelectedList[WiresSelectedNumber] = W;
       WiresSelectedNumber++;
string Message = "";
sprintf(Message, "%d", WiresSelectedList[0].x1);
dlgMessageBox(Message);
// Die folgende Zeile erzeugt eine Fehlermeldung.
// WiresSelectedList[0].x1 = 3;
ULP-End -
Mit freundlichen Grüßen
Guido
7180.att1.html.zip
    Am 06.02.2015 um 16:06 schrieb guidoeagle:
    Hallo,
    Unsere Entwickler möchten dadurch vermeiden daß man innerhalb eines
    ULP eine Endlosschleife erzeugt, deshalb kann man keine Objekte "im"
    ULP anlegen, sondern muß den Weg über den Rückgabe-String, oder ein
    Script das man erzeugt und dann ausführt gehen.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
  • guidoeagle
    guidoeagle over 11 years ago in reply to autodeskguest
    On 06.02.2015 16:22, Markus Rudolf wrote:
    Schreiben ist meines Wissens aus einem ULP garnicht möglich, weswegen
    man die Krücke mit "erstelle ein Script mit dem ULP, welches dann
    ausgeführt wird" wählen muss. Die ganzen "renumber parts" scripte
    arbeiten nach diesem Schema, und auch für ein selbstgeschriebenes
    Script welches Attribute nachrüstet, musste ich diesen Weg gehen.
    Mir ist nicht klar, warum man das nicht mal ändert...
    Hallo,
    das man auf Objekte, die das aktuelle Boardlayout beschreiben, nicht
    schreibend zugreifen kann, kann ich ja noch irgendwie verstehen. Was mir
    jedoch nicht klar ist, ich möchte die Objekte kopieren und dann auf
    "meine" Objekte schreiben zugreifen. Wenn das ginge wäre ich schon
    zufrieden. Das ich die Änderungen am Board beim Beenden des ULPs als
    SCR-Befehle an Eagle zurückgeben muss ist gar nicht so das Problem.
    Guido
    7462.att1.html.zip
    arbeiten nach diesem Schema, und auch für ein selbstgeschriebenes Script
    Markus
