EAGLE Support (Deutsch) Problem mit Platine aus eagel 5.0
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 491 views
Hallo,
eine alte Platine solle nun überarbeitet werden.
Beim Öffen des Schaltplans wirft der Eagle 6 Fehlermeldungen.
Er moniert, dass im Schaltplan der Layer 1 usw. (also brf-Layer)
defineiert wären. Das zeigt er auch der xml(rpt.sch) dann auch an.
Öffne ich den Plan mit eagle 5 ist alles ok, die Layer im Schaltplan
sind die üblichen aus der 90 strecke.
Wie komme ich nun einfach von 5 nach 6?
Das ganze von Hand im xml zu editieren ist wie die operation am offenen
Herzen.
mfg
Werner
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 23.02.2015 um 09:19 schrieb Werner:
    Am 21.02.2015 um 18:54 schrieb guidoeagle:
    Hallo Werner,
    nur so ein "Schuss in's Blaue". "Datei" => "Importieren" =>
    "Eagle-Zeichnung..." hilft nicht?
    Mit freundlichen Grüßen
    Guido
    Hallo Guido,
    danke für den Tip.
    Funktoniert aber nicht.
    Es kommt immer noch die Meldung, dass Eagle mit dem Layer 16
    im Schaltplan nichts anfangen kann.....
    Gruß
    Werner
    Hier ist im Binären Format aus der V5 etwas defekt, da ein Boardlayer
    in die Layer-Definition des Schaltplan gerutscht ist.
    Senden sie mir doch mal die Datei als ZIP.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    autodeskguest over 11 years ago in reply to guidoeagle
    Hallo Werner,
    Guido
    Hallo Guido,
    danke für den Tip.
    Gruß
    Werner
  • guidoeagle
    guidoeagle over 11 years ago
    Hallo Werner,
    Guido
