EAGLE Support (Deutsch) Platine mit neuen Bauteilen aktualisieren
  • Views 808 views
Also ich habe im Schaltplan einen Stecker entfernt und einen anderen eingesetzt. Die Leitungen wurden neu verbunden. Wie bekomme ich es jetzt hin, dass die neuen Bauteile auf der Platine erscheinen.
Der CR zeigt mit die Veränderungen an.
Ich kann ir nicht vorstellen, dass diese Aktualisierung manuell durchgeführt werden muss.
Vielen Dank für eure Tipps
Gruß
Rainer
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    both files were open.
    After autoroot, the board was routed. Starting the autorooter again after some movements of components, I got errors. The ERC tells me now that some values are missing.
    trying to correct this, I replaced components but no update within the board.
    I have now deleted the brd file and started from scratch...
    Cheers
    rainer
    Never edit BRD/SCH alone. You lost back-forward annotation - see the help.
    Always keep BRD/SCH together open!
    Run ERC (SCH) & try to eliminate all errors or use a backup file pair
    (numbered from 1-9) before the change was made.
    r
