EAGLE Support (Deutsch) Via mit "Langloch"
  • Views 1918 views
Via mit "Langloch"
Hallo eagle-Gemeinde,
ich suche eine Möglichkeit für flache Anschlüsse (wie sie beispielsweise bei
kräftigen Relais vorkommen) ein Via zu konstruieren, welches anstelle einer
runden Bohrung einen Schlitz hat. Dieser Schlitz soll vom PCB Lieferanten auch
durchkontaktiert werden, also ein gewöhnliches Milling kann ich vermutlich nicht
nehmen. Die Pads oben und unten lassen sich ja gut gestalten, aber eine
metallisiertes Langloch?
Oder verwende ich nur den falschen Suchbegriff?
Oder wird so ein Schlitz "automatisch" vom PCB Hersteller als Durchkontaktierung
ausgeführt, wenn die PAD's auf Layer 1 und 16 den gleichen Signalnahmen haben?
MfG Dietmar
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
http://www.avast.com
    Am 18.03.2015 um 14:27 schrieb Dietmar Oelschlägel:
    bei kräftigen Relais vorkommen) ein Via zu konstruieren, welches
    anstelle einer runden Bohrung einen Schlitz hat. Dieser Schlitz soll vom
    PCB Lieferanten auch durchkontaktiert werden, also ein gewöhnliches
    Milling kann ich vermutlich nicht nehmen. Die Pads oben und unten lassen
    sich ja gut gestalten, aber eine metallisiertes Langloch?
    Durchkontaktierung ausgeführt, wenn die PAD's auf Layer 1 und 16 den
    MfG Dietmar
    Sehen sie ich dazu die Packages der con-conrad.lbr an.
    Hier wurde in den LONG-Pads im Layer 46 Milling, die Fräskontur des
    Schlitzes gezeichnet.
    Um keine Diskussion mit dem LP-Hersteller bezüglich der Fräswege,
    bzw. ob die Linie weggefräst, oder stehen bleiben soll, aufkommen zu
    lassen, nimmt man die Wirebreite 0.
    Wichtig ist aber, daß man dann im CAM-Prozessor diesen Layer als eigenen
    Datensatz ausgibt, bzw. wenn man die BRD-Datei weiter gibt, speziell
    darauf hinweist, daß im Layer 46 die Fräskonturen für geschlitzte PADs
    enthalten sind, da diese Pad/Loch-Form kein Standard ist.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
